Kolektor wydechowy z 2.0 8V do 1.8 Rp.
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pn cze 02, 2008 13:18
Witam.
Pytanie do Forumowiczów. Czy kolektor wydechowy z 2.0 8V (foto) z passata b4 spasuje do 1.8 RP? Czy mocowania kolektora do głowicy pasują?
Pozdrawiam i dziekuję za fachowe odpowiedzi. Obrazek
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
Borys
Auto: VR6T
Re: Kolektor wydechowy z 2.0 8V do 1.8 Rp.
Post autor: Borys » pn cze 02, 2008 13:45
pasuje, mocowania pasują, trzeba tylko jeszcze "portki" dołozyc
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pn cze 02, 2008 13:46
Borys Dzięki Wielkie! punkcik! portki już mam ze świętej pamięci PL'a. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi proszę bardzo. :bigok:
[ Dodano: 02 Cze 2008 14:54 ]
Borys, a jeszcze jedno pytanie, sonde lambda gdzie w takim wypadku umieścić? Można w tym miejscu, gdzie wychodzi rurka do analizy spalin?
toffic
Post autor: toffic » pn cze 02, 2008 15:14
nie, sonde musisz dać tam, gdzie portki schodzą się w jedną rure
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pn cze 02, 2008 16:05
Okej, tak też zrobię! :bigok: pkt!
GTH
Post autor: GTH » wt cze 03, 2008 20:12
Musisz tak zrobic aby nie bylo przeklamania lambdy
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr cze 04, 2008 01:08
GTH pisze:Musisz tak zrobic aby nie bylo przeklamania lambdy
czyli jak to zrobić? :chytry:
gumiś
Post autor: gumiś » śr cze 04, 2008 08:56
ja zrobiłem to tak wyciołem kawałek blachy z kata razem z gwintem na sonde,i umiesciłem go,w miejscu w którym schodzą sie te dwie rury z portek :bigok:
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr cze 04, 2008 10:08
gumiś pisze:wyciołem kawałek blachy z kata razem z gwintem na sonde
, ale czy wtedy nie będzie przekłamań na lambdzie? bo sonda w Rp jest w innym miejscu (na kolektorze), a nie przy katalizatorze... :-k
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr cze 04, 2008 12:03
a w seryjnym 2e gdzie jest miejsce na sonde ?
TDPower
toffic
Post autor: toffic » śr cze 04, 2008 14:24
Superbeasto pisze:ale czy wtedy nie będzie przekłamań na lambdzie? bo sonda w Rp jest w innym miejscu (na kolektorze), a nie przy katalizatorze... :-k
no trzeba dac sonde z np. 2E (czyli grzaną)
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » śr cze 04, 2008 15:25
toffic pisze:
mnie też ten temat mnie interesuje... to samo planuje zrobić, ale jak ty chcesz dać sonde z 2E jest czteroprzewodowa, a w RP jedno...
mi się wydaje, że sonde z RP wspawać na wyjściu z portek...
toffic
Post autor: toffic » śr cze 04, 2008 18:20
yahoo_p pisze:mi się wydaje, że sonde z RP wspawać na wyjściu z portek...
Powodzenia
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » śr cze 04, 2008 18:41
toffic dziękujemy za pomoc... twoje porady są poprostu genialne :panna:
Wróć do „Speed”
