Chip z allegro lub wałek z mk2 gti?
kamilkce83
Czy ktoś może miał doświadczenie z tym chipem i co o nim myśli. Koszt jego nie jest duży, a gdyby dał jakieś 5KM w moim 1.8 ADZ to myśle, że warto w to zainwestować. Gdzie dokladnie znajduje się ECU w mk3 i jak jest z montażem. Czy polega to tylko na wyłóż stary i włóż nowy w gniazdo, czy trzeba lutować. A może zamiast tego zainwestować w wałek rozrządu. Czy z golfa 2 gti (jaka wersja silnika) podejdzie do ADZ i jaki da to efekt. http://moto.allegro.pl/item292278001_ch ... vento.html
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 00:05 przez kamilkce83, łącznie zmieniany 1 raz.
