Montarz Jednopunktu w gaznikowcu
- Walus
witam chce zamienic swoj gaznik na jednopunkt, jest to 1.6 na mechanicznej pompce
Czy mogl by mi ktos napisac co mi bedzie potrzebne do tych zmian na jednopukt: kolektror z wtryskiem, sonda lambda, wiazka, komputer.
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 18:10 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
COPot, czujnik temperatury silnika, sonda grzana, swiche 3 pinowe, silniczek krokowy, przekaźniki trzeba by dodać, 2 pompy paliwaWalus pisze:Kolektor, listtwa wtryskowa, wiazka, komputer, i tyle mi przychodzi do glowy bo nigdy nie bawilem sie w to
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 14:51 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
jeszcze aparat zapłonowy do tego zestawu trzeba by dopisactoffic pisze:COPot, czujnik temperatury silnika, sonda grzana, swiche 3 pinowe, silniczek krokowy, przekaźniki trzeba by dodać, 2 pompy paliwaWalus pisze:Kolektor, listtwa wtryskowa, wiazka, komputer, i tyle mi przychodzi do glowy bo nigdy nie bawilem sie w to
a przy przejsciu na jednopunkt temat prosty
kolektor ssący (moze podejdzie i twój z gaxnika) cały wtrysk, wiązka, ecu i wszystko
własnie montuje taki zestaw w swoim MKI
www.vrservice.pl
- Walus
Panowie nabylem taki komplet podlaczylem wszystko co sie dalo ale:
1. Czy ktos byl by uprzejmi i powiedzial mi od czego sa te nie podlaczone kostki ?? (numer 4 i 5 to jekies uciete kable )
2. Jak to wszystko podlaczyc zeby dzialalo ??
3. Czy jeszcze cos mi bedzie potrzebne ??
- Walus
po pewien i to istony i gwaranyuje Ci ze osiagi sie poprawia. Poza tym gazniki nie sa wcale takie doskonale.
- Borys
- Auto: VR6T
no wiec tlumacze schemat, troche słaba jakosc fot
1 jakas dziwna masa do aku
2 do cewki podwójna biała kostka ( zjednej strony czerwony z drugiej zielony)
3 ta kostka to do podlaczenia do skrzynki bezpiecnzików ( masz tam zasilanie pompy paliwa i wtryskiwacza, zasilanie Ecu z akumul;atora i jakieś 12V po stacyjce)
4 nie widze dobrze na obrazku
5 nie widze dobrze na obrazku
6 aparat zapłonowy
7 masa ekranu sondy lambda ( przykrecana do pokrywy zaworów)
8 wtyczka lambdy
9 ( NIEBIESKI CZUJNIK) czujnik temp do ECU
w razie czego podesle jakis schemat i potłumacze na GG
6 aparat zapłonowy
8 wtyczka lambdy
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 00:26 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vrservice.pl
- Walus
czyli jaka sonde musze kupic zeby to dobrze chodzilo ??
4 - to ciut grubszy brazowy kabel z ucieta koncowka
5 - to podwojny (jak do glosnikow) zolty kabel z ucieta koncowka
Co do podlaczenia do skrzynki bezpiecznikow to bedzie trzeba odciac ta kostke zeby to jakos sprawnie podlaczyc bo u siebie mam wszystko to co mialo 1.5 JB
P.S jak bym cala to koste polaczyl w jeden kabel i z kabiny odpala jednym "pstryczkiem"
P.S 2 czy musze miec wpinany czyjnik czy nie mozna tego jakios zastapic bo mam inny kruciec wodny pod maska i tam owszem byl by niebieski czujnik ale nie na kostke tylko na dwie zenskie koncowki
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 01:00 przez Walus, łącznie zmieniany 4 razy.
- Borys
- Auto: VR6T
sonda zwykła jednoprzewodowaWalus pisze:czyli jaka sonde musze kupic zeby to dobrze chodzilo ??
ad 4, pewnie masa jest to, zonacz multimetrem na ktory pin we wtyczce ECU wchodzi
ad 5 , to mozna olac, to diagnostyka
w skrzynce bezpiecznikow tylko trzeba wyprowadzic + po stacyjce ( ja pospiołem sie pod wolne miejse w skrzynce) oraz +12 stałe tez w skrzynce znalazłem
czujnik to juz najmniejszy problem. mozesz zaadoptowac swoj
www.vrservice.pl
- ADi997
Walus, odpaliłeś już na mono ?? Fajna alternatywa dla gaźnikowca a i mnie przelaciało przez głowe zastąpienie starego k-jeta takim sprzętem.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Walus
Niestety jeszcze nie dalejzbieram graty tzn czekam az mi przyjdzie sonda potem, bede instalowal.
Ps Borys mogl bys mi podrzucic schemat elektryki
