Ja mamcowboy pisze:a ja szukam i szukam i nikt nie ma na sprzedaz zacisków z GT / VR6 / G60 na tarcze 280/22![]()
Zmiana zacisków z przodu ?
MZiobro
rarytascowboy pisze:a ja szukam i szukam i nikt nie ma na sprzedaz zacisków z GT / VR6 / G60 na tarcze 280/22
czy to taki rarytas ?
[ Dodano: 27 Wrz 2007 20:11 ]
nic sie nie stanie ale uwierz warto zainwestowac w wieksze serwo....Marszall pisze:Z tego co pamiętam to mam układ hamulcowy - zaciski ATE ale czy VW I czy VW II to musze sprawdzić.
Chyba nic się nie stanie jak na wentylowanych bede śmigał na normalnym serwrze,nie??
- DamianCU
Do zacisków VWII i tarcz wentylowanych sa klocki z mniejsza okładziną. Zestaw do GTI.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
No to poukładałem sobie w głowie opcje na mocniejsze hamulce, mianowicie:
Większe serwo, pompa 22mm, tarcze narazie zostają 239mm pełne a jak zjade troche klocki to wsadze Wentylowane
(zaciskiVWII) z tyłu kompletna belka od GTI
i TU pytanie czy przy takim setupie należy zainstalować korektor siły hamowania bo obecnie(tył bebny) nie mam???
I jeszcze jedno pytanko mam do kupienia pompe ham od MkII RP serwo jest napewno większe niż moje ale czy popmy do tego wsadzali 22mm???
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
