Przyłączam się do pytania o półosie - Golf mk3 GTI, czyli piasta na 5 śrób, wystepują 2 typy skrzyń - 020 w 2E i 02A np w nowszych 8v lub 16tce - czy półosie są takie same do skrzyni 020 w 2E jak z 02A (np ADY, ABF)??osbe pisze:2. Czy półosie będą pasować?? Po Rzucie okiem z miarką:D długości są te same... no może o te 0,5cm
SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 15:26 przez kkk13, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciejrutkowski
- burbazi
Jesli chodzi o mk2 na vr6 to napewno łapa tylnia od strony pasażera do przeróbki, półosie to nie wejdą przyjanmniej u mnie. Najlepiej kupic vr'a w mk3 i wszystko przełożyć, dosłownie wszystko, najtaniej i chyba najpewniej, ja z kumplem jestem jeszcze w trackie przekładki.
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
No ja już mam na łapach wstawiony.... Półosie mi pasują tylko musze kupić przeguby... bo astarych nie będe zakłądał, a te od VRa mi nie wchodzą w piasty... tak, że sanki zostały od MKII... Mam też już założone sprzęgło.... kupiłem komplet pedałów od Passata B3 i wjechał idealnie... trzeba było tylko zrobić dziurę na pomkę.... Za to nie mam jeszcze wiązki elektrycznej...Kupiłem jedną ale mi nie pasi i jest lekka czapa... Bo wtyczka od kompa jest za duża.... ta od silnika (wtrysków) też nie pasuje.... I nie wiem jak podłączyć te wszystkie węże od wody i podciśnienia czy czegoś tam:/
Jestem nowy na forum no mój chyba pierwszy post
Posiadam Golfa mk4 '99r z silnikiem 1.4 16V, chciałbym zrobić Swapa na TDI najlepiej 110PS. Ile taka operacja będzie mnie kosztować ? Czy będzie trzeba wymienić skrzynie ? Czy będzie trzeba robić coś z zawieszeniem ?
Dzięki z góry za wypowiedzi !!
SWAP to drogi sport w przypadku golfa.... lepiej sprzedaj i kup innego golfa... Ja robie SWAP z 1.8 8V na VR6 i włoyłem już 3000PLNów.... A to jeszcze nie koniec:P
Ostatnio zmieniony śr sie 29, 2007 09:49 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
według mnie robota bez sensu,pf ma 107 KM,a 2E ma 115,wpakujesz w SWAP'a 2-3 tys zl,a przyrost mocy tylko 8 KM,lepiej zrób za tą kasę swojego PF'a,zmień wałek,zrób dolot i wydechmaciejrutkowski pisze:Hej mam pytanie mam golfa gti II pf i chcialbym zmienic motor na 2.0 z golfa III gti 2E co musze kupic oprucz motoru. Podobno to tez digifant.
- maciejrutkowski
cobretti
byly montowane dwa rodzaje pomp paliwa jedna w baku druga poza i ponoć ta w baku nie zawsze pasuje. co do zmiany w dokumentach nie wszyscy muszą wiedzieć jaki masz motor a laik nie rozrużni
[ Dodano: 03 Wrz 2007 14:26 ]
teraz numerow silnika nie masz w dowodzie
[ Dodano: 03 Wrz 2007 14:27 ]
1.6 a 1.8 wydaje mi się że są na jednej stawce
- burbazi
A jakie dokumenty są potrzebne do zmiany silnika w dowodzie??
Jeśli chodzi o opłaty to 2.8 jest niecałą 100 droższy niż 1.6.
Do kolegi osbe, ja mam kupiony silnik ze skrzynią od vr a potem jeszcze całą vr także mam drugą wiązke z komputerem i kilka rzeczy jeszcze mi zostanie, gdybyś coś potrzebował pisz na mlody_bs@o2.pl.
Co do samego swapu to sanki od vr i ylnia belka weszła do mk2 jak seria
)) tylko 2,5 cm szerzej
