[mk2]pompa paliwa po nz do abf
CHUDY
Post autor: CHUDY » ndz sie 26, 2007 20:15
wiatam
czy w abf-ie jest wydajniejsza pompa niz w nz-cie?
zostawiłem ta z nz-ta po swapie i nie wiem czy kupywac od abf.
z gory dzieki pozdrawiam
[QT]Devil
Post autor: [QT]Devil » ndz sie 26, 2007 20:30
Masz chyba dwie pompy paliwa, z silnika 1.3 do abfa to pewnie nie wyrobi.
CHUDY
Post autor: CHUDY » ndz sie 26, 2007 20:41
niby tu wielopunkt i tu.
melon
Post autor: melon » ndz sie 26, 2007 21:15
W ABF'ie pompa paliwa jest jedna w baku tak podaje etka.
W NZ masz 2 pompy jedna w baku podawcza i pod autem cisnieniowa z zbiorniczkiem w PF'ce tez masz takie same pompy jak w NZ , ta w ABF'ie jest 3BAR a ta cisnieniowa w NZ tez jest 3BAR.
CHUDY
Post autor: CHUDY » ndz sie 26, 2007 22:14
czyli zostawiam to w spokoju
Wróć do „Speed”
