w tydzień da rade,chochoł pisze:przeca to plug&playBorys pisze:bez przesady łykend, nie jestesmy w Zakopanem by w 3 dni swapowac. Co nagle to po diablechochoł pisze:dogadaj sie z Borys,em w sumie na weekend roboty ,a jak sie dobrze dogadasz to pomożesz i sie czegoś nauczyszpisząc weekend miałem na myśli piątek wieczór i sobote do wieczora a potem
i w niedziele
SWAP 1.8ABS na 2.8 VR6
- Borys
- Auto: VR6T
www.vrservice.pl
przekładka coraz bliżej
wszystkie części praktycznie skompletowane
Znak zapytania stawiam jeszcze nad:
- linką gazu - czy sięgnie? Szukać od razu od lewostronnego (czyt. normalnego VR6) ?
- okablowaniem i skrzynką z bezpiecznikami - czy sięgną przewody aby przerzućić z lewej na prawą.
- czy jest różnica w pedałach (kształt długość itp?)
- jaki akumulator jest przewidziany fabrycznie, ewentualnie jaki Wy proponujecie?
Aktualnie posiadam rocznego Bosch'a 50Ah 420A
- jak wygląda sprawa pompy ABS i serwa - w normalnych wersjach są zamontowane razem, natomiast w UK serwo jest po lewej a pompa po prawej stronie grodzi.
- ile fabrycznie jest tłumików ?
- nadal nie wiem jak wygląda sprawa maglownicy - czy w VR6 jest inna niż w 1.8 ?
Uffff to chyba tyle dręczących mnie pytań, pomóżcie mi rozwiać wątpliwości abym mógł spokojnie zasnąć
Pozdro
dygac
Pozdro
dygac
