[mk2] Remont hamulców P+T tarcze
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn mar 26, 2007 22:00
Witam pytanie wiąże się bezpośrednio ze speedem :grin: Przed przystąpieniem do swapu chce najpierw zmienić hampelki. Mam całość z GTi tzn. przód wentylowane 256mm, tył kompletna belka z tarczami. Chce zrobić przed założeniem jakiś przegląd/wymiana uszczelek, zaworków itd. Jakie zestawy naprawcze polecacie? Najlepeij jakieś linki do aukcji albo inne namiary.
Drugie pytanie, czy pod te hamulce jest inna serwo czy może zostać to comam z 1,3 hamuje b.dobrze :helm: O czym jeszcze należy pmaiętać przy takiej wymianie i czego się spodziewać? Przednie zawieszenie w GTi jest takie samo czy jakieś mocniejsze?
Z góry dzięks za info i pomoc :pub:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
gulba
Post autor: gulba » wt mar 27, 2007 08:44
nowe zestawy naprawcze zacisków(osłony tłoczków, uszczelki tłoczka itd, itp.)Acha przy tylnych to wymień tylko na tłoczku osłone i uszczelke, nierozbieraj ręcznego bo jest problem to poskładać, poprostu musi działać jak nie to kup tylne zaciski od golf IV.
Pompa hamulcowa od GTI "średnica tłoka" 20 mm seria 22mm GTI
Przednie zawieszenie jest takie samo dla wszystkich golf II tylko do GTI dołożyli stabilizator.W tylnej belce też jest stabilizator.
Przewody hamulcowe mogą być inne z przodu niepamiętam ale z tyłu bedziesz musiał z przewodami się pobawić.
Ogólnie jest troche pracy ale problemów niema z przekładką.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt mar 27, 2007 21:20
gulba pisze:Pompa hamulcowa od GTI "średnica tłoka" 20 mm seria 22mm GTI
Jak to wpływa na jakość hamowania? Albo czym innym się różni?
Wróć do „Speed”
