Cześć wszystkim !
Mam problem Panowie, dokładnie: Kupiłem uderzonego w lewą stronę golfa vii ale poduszki, kurtyna, napinacz pasa wszystko całe. Wymieniłem 2 furtki i jazda. Świecił mi się błąd AIRBAG na ekranie, podjechałem do znajomego mechanika podczepił i taki błąd :
" - B10071B Obwód spłonki zapłonowej napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera; zbyt wysoka oporność
- Stałe "
Dodam iż napinacz nie zszedł /wskoczył do dołu, pas zacina się przy szarpnięciu, normalnie zapina. W czym szukać przyczyny i jak usunąć?? Dzięki wielkie za jakkolwiek pomoc lub wskazówkę
[mk7] BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
- Auto: Volkswagen Golf
- VWGolf.pl Killer
[mk7] Re: BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
pierwsze przy wystrzale lecą napinacze pasów i na pewno masz wystrzelony nie wiem tylko czy jest w pasie czy w zapięciu pasa albo tu i tu,podepnij opornik w miejsce wtyczki i wykasuj błąd i będziesz wiedział czy jest ok
Ten sposób z opornikiem muszę sprawdzić koniecznie. Inna rzecz mnie dziwi, że pas i napinacz chodzą bez problemu.. ja bym obstawiał, że sygnał strzału poszedł może na kostkę, czujnik itp i dlatego??muszkatobiasz pisze: ↑śr maja 23, 2018 20:16pierwsze przy wystrzale lecą napinacze pasów i na pewno masz wystrzelony nie wiem tylko czy jest w pasie czy w zapięciu pasa albo tu i tu,podepnij opornik w miejsce wtyczki i wykasuj błąd i będziesz wiedział czy jest ok
Wklejam zdjęcie błędu.
- VWGolf.pl Killer
nie sugeruj się tym że pas chodzi bez problemu nie zawsze się blokuje tym bardziej że jaśki nie wyjechały wstaw opornik i zobaczysz
zbyt wysoka oporność oznacza przerwę w obwodzie
