[mk7] Golf 7.5 Demontaż błotnika bez zdejmowania drzwi
hajdut
Post autor: hajdut » czw lip 16, 2020 23:27
witam,
Golf7 2017 po lifcie. Żeby zdjąć błotnik trzeba odkręcić dwie śruby od strony drzwi ale tu mam problem bo są zamaskowane plastikiem, którego nie mogę zdjąć. Od strony nadkola jedynie mogę poluzować zaczepy tego plastiku ale jest na tyle ciasno że boję sie go połamać (sam plastik długi i w miarę sztywny). Jakieś rady? Nie chce zdejmować lub porysować drzwi...
grg474
[mk7] Re: Golf 7.5 Demontaż błotnika bez zdejmowania drzwi
Post autor: grg474 » ndz lip 19, 2020 17:15
a czy ten plastik nie jest demontowany od strony koła/nadkola?
regulamin działu technicznego
hajdut
Post autor: hajdut » śr lip 22, 2020 10:45
grg474 pisze:
Mnie się nie udało go zdemontować bo przeszkadzają zawiasy. On jest sztywny. Jedynie po obwodzie ma gumkę przez którą udało mi sie dostać płaskim kluczem do śruby i odkręciłem. Ale przykręcenie w ten sam sposób to była chirurgiczna operacja. Ogólnie strata czasu. Nie polecam. Lepiej już zdjąć drzwi (na pewno szybciej, trzeba miec jednak odpowiednie klucze - ja nie miałem).
poniżej zdjęcie, podaje tez nr katalogowy plastiku dla strony prawej 5G0821112A
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
