[mk5] Plus woda pod chodniczkiem
Gizmo
Post autor: Gizmo » wt maja 28, 2019 22:32
Witajcie,
od miesiąca jestem właścicielem Golfika Plus Cross. W trakcie majowych deszczów okazało się że zaczęła pojawiać się woda pod chodniczkiem pasażera z przodu z tyłu, później również delikatnie zaczęła pojawiać się po stronie kierowcy.
Zlokalizowałem którędy leci odpływ pomiędzy nadkolem plastikowym, a blaszanym okazało się że był mocno zasyfiały, ściągnąłem podszybie, tam również trochę było syfu. Od strony silnika w podszybiu udrożniłem odpływ okrągły (woda leci nad koło) oraz trójkątne które idzie w słupku pomiędzy drzwiami a kołem, tamtędy jest kanał i spływa. Po robocie wyciągnąłem odkurzaczem 4l wody i byłem zadowolony do kolejnego deszczu, w sumie kilku dni i woda znów jest.... sprawdzałem uszczelkę wokół szyby i pod bocznymi plastikami na szybie ale wszystko wygląda ok. zakleiłem dla testu czy na pewno tamtędy nie leci woda, za pomocą taśmy izolacyjnej ale nie. Ostatecznie co znalazłem i chyba to jest którędy się woda dostaje:
tam gdzie odchylam śrubokrętem gąbkę jest dziurka w której jest coś co wygląda jakby albo rurka albo jakaś uszczelka. Wygląda mi że właśnie tam dostaje się woda do środka i po gąbce spływa w dół aż po chodniczek. Ktoś mi podpowie jak tam się dostać? od strony podszybia pod maską, czy trzeba rozbierać cały kokpit?
Powered by Gizmo
Gizmo
[mk5] Re: Plus woda pod chodniczkiem
Post autor: Gizmo » ndz cze 02, 2019 21:49
Cześć,
jechałem po mieście i dorwałem innego Plusa nie Crossa jakiego mam i popatrzyłem na osłonę owiewkę po bokach szyby i zwróciłem uwagę że są różnice. Ok w normalnym plusie może jest inna u mnie jest jakby podgumowana z elastycznym gumowym rantem. W moim przypadku wchodził on przy szybie nie na szybę, po stronie kierowcy dochodził do szyby ale od strony pasażera delikatnie powstawała szpara. W golfie na którego patrzyłem tam tego rantu nie było ale całkowicie dochodziła do szyby. Możliwe że przez to woda dostawała się u mnie do kabiny. Zrobiłem fotki jak teraz jest zamontowana ta listwa, jeżeli ktoś ma Golf V Plus Cross ewentualnie taką samą u siebie listwę dajcie znać czy jest teraz ok? poniżej zdjęcia
Powered by Gizmo
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
