[mk4] Końcówka węża tylniej wycieraczki
locarno_old
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
[mk4] Re: Końcówka węża tylniej wycieraczki
osobiście poradziłem sobie z tym problemem, poprzez zakup wężyka do akwarystyki, reszty nie będę tłumaczył bo wiadomo co należy zrobić.
Jeżeli chcesz to możesz szukać po szrotach, ja nie trafiłem nigdzie na oryginał.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jedynie cały wężyk do następnego łączenia można kupić...ja na jakiś czas miałem ogarnięte jak przedmówca..."przy większym remoncie" auta wymieniłem wężyk
locarno_old
W Etce to wygląda trochę inaczej. Leci wąż, potem jest zawór zwrotny a następnie wąż, który nachodzi już na silnik wycieraczki.
U mnie musiał już ktoś to chyba naprawiać. Poza tym nie mam zaworu zwrotnego bo pamiętam, że płyn zawsze schodził po nieużywaniu.
A co jakby obciąć tą końcówkę z pierwszego zdjęcia i na nałożyć sam wąż na silnik i go przygrzać na gorąco ? Gdzie znajduje się najbliższe łączenie ? Pod podsufitką ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kombinuj...weźyk akwarystyczny pasuje idealnie...jedyny minus jest taki że potrafi się zagiąć- to już kwestia montażu.
Złączka jest w lewym narożniku podsufitki z tylu auta
locarno_old
Zamówiłem zawór zwrotny oraz wąż zgodnie z tym co pokazywała ETKA. Zawór przyszedł trochę inny bo tego ori z Golfa już nie produkują, ale spełnia tą samą funkcję. Natomiast wąż jest inny niż ten, który obecnie znajduje się w samochodzie. Jest bardziej gumowy i giętki. Ten w samochodzie jest twardszy i nie jest taki giętki. W ogóle ten rysunek z ETKI średnio się zgadza z tym co jest w samochodzie bo według niego powinno być więcej łączeń węża.
Zobaczymy czy uda się to zmontować.
locarno_old
Ok. Udało się ostatecznie to połączyć tak jest jest na rysunku w etce:
Widocznie w czasie pewnych lat produkcji musieli pozmieniać kilka części i stąd taka różnica w tym co jest w katalogu a tym co znajduje się w samochodzie.
Efekt jest taki, że teraz nie trzeba czekać aż płyn dojdzie do spryskiwacza oraz chyba trochę mocniejszy strumień jest kierowany na szybę.
