Witam mam problem w moim golfie. Problem jest taki, że mam kierownicę skrzywioną podczas jazdy na wprost (po ustawianiu zbieżności nie zadbali o kierownicę by była na wprost)
I mam pytanie - czy muszę odkręcać całą kierownicę, czy wystarczy że ją jakoś poluzuje? (za kierownicą widać jakieś imbusy, chyba wystarczy te poluzować, wyprostować kierownice i tyle?)
[mk3] demontaż kierownicy
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: demontaż kierownicy
Kiera z poduchą czy bez,jak z to z tyłu odkręcasz dwa imbusy(odpinamy kleme,ja jeszcze włączam postojowki) zdejmujemy lekko poduche, odkręcasz nakrętke klucz 24 nasadowy odkręcasz,lekko ściągasz z wieloklina i ustawiasz z tym że nie zawsze jest na prosto,musisz pamiętać o tym by odpiąć kleme przed odpieciem poduszki , gdy kiera jest zwykła zrywasz klakson zaślepke z kiery i ta sama procedura z tym że łatwiej bo nie ma poduchy...
a nie da się po prostu zamiast demontować całej jakoś zluzować i dokręcić jak będzie prosta?
mam z airbagiem
mam z airbagiem
- VWGolf.pl Killer
Nie da niestety...
