[mk3] uszczelki nawiewów
Witam. Temat na pewno znany wszystkim posiadaczom mk3. Czy ktoś przerabiał/ naprawiał już gąbki nawiewów? Czym zastąpiliście resztki oryginału?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: uszczelki nawiewów
Ja w swoim robilem takie cos , w klapkach sa okragle otwory wystarczy zakleic jedna przy nogach pasazera co kieruje zimne powietrze z zewnatrz do srodka albo bezposrednio albo przez nagrzewnice i druga klapke co jest na srodku konsoli na wysokosci pokretel nawiewu i jest git . Auto super grzeje nawet na polowie regulatora.Ta od pasazera da rade zrobic bez zdejmowania deski ale do tej srodkowej trzeba zdjac deske.Kanaly sa spiete takimi spinkami wystarczy je wypiac a okleic mozesz nawet skajem ,ja oklejalem taka tasma samoprzylepna z gąbką .Pracuje jako dekarz i uzywamy tego na konstrukcjach stalowych jak kladziemy plyty warstwowe ale jest taka tasma co sie uzywa pod scianki z plyt gipsowych pod stelaż chyba nazywa sie tasma akustyczna ,wyglada podobnie popytaj w budowlanych hurtowniach moze ci podejdzie.
Tu masz do wglądu https://www.google.pl/search?q=ta%C5%9B ... 3En3fCARlM:
nie wiem tylko jakie szerokosci wystepuja.
indigo1975
- RobstonKoro
Zależy kolego po co chcesz je robić? Jeśli wieje Ci zimne powietrze to do wymiany gąbka ta główna na nawiewie( chodzi mi o tą jakby blachę z 3 bodajże otworami)bo to przez nią powietrze się nie ogrzewa
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- kacper13
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Gąbki możesz wyciąć z innej gąbki lub użyć tą do paneli.Jak dobrze pamiętam to chyba już był taki temat.
- Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
- Silnik: ABF
Ja właśnie zakleiłem klapki, najpierw otwory srebrną taśmą duct-tapem, a potem gąbka samoprzylepna wodoodporna z allegro.
Są rozmiary 3mm 5mm 10mm zwykłe i wodoodporne. Wymiary to 1m na ile chcesz, klej mocny, gąbki tanie. Przyklejałem całymi płatami.
Dla potomnych: są 3 klapki + 1 od obiegu zamkniętego.
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily.
