Zablokowane lewe tylne drzwi. Awaria zamka??
Witam. Jako że to mój pierwszy post na forum chciałbym Wszystkich powitać: )
Mam spory problem z tylnymi lewym drzwiami w golfie. Nie chcą się otworzyć. Nie pomaga ani ciągnięcie za klamkę ani otwieranie z środka samochodu. Na pilota również nie reagują. Wiem że muszę zdemontować boczek drzwi ale nie mam dostępu do śrub. Czy da się je otworzyć tak aby ich nie uszkodzić??
- VWGolf.pl Killer
z tyłu korba czy elektryka?...
- VWGolf.pl Killer
boczek zdejmiesz bez problemu,wypniesz kostkę przy silniku szyby ,znajdziesz piny oznaczone kolorami fioletowy i niebieski następnie podasz na te piny 12 volt możesz bezpośrednio z aku,impuls 1 sekundy ,w zależności jak podepniesz w jedna lub druga stronę auto zamyka i otwiera,ale najpierw wypnij kostkę w słupku drzwi...
Re: Zablokowane lewe tylne drzwi. Awaria zamka??
Pozbyłem się boczka drzwi i dałem napięcie na piny ale zapomniałem o tej żółtej kostce w słupku. Szyba umarła. Co mogło pójść? Silniczek? Drzwi dalej zamknięte.
- VWGolf.pl Killer
co najwyżej bezpiecznik a reszta?
- VWGolf.pl Killer
wypnij tą kostkę i spróbuj otworzyć drzwi ,przekładając te przewody aż załapie i otworzy,dobrzy by ktoś jeszcze ciągnął za klamkę ,ja ostatnio otwierałem to dopiero tak za dwudziestym razem zalapało ...
dodam że piszesz że uwaliło silnik jak wpisałeś się z zasilaniem przecież kostkę odpinałeś od silnika...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
