Witajcie, przeszukałem troche forum, jest pełno podobnych tematów, ale żaden nie pasuje.
Mój probem polega na tym, że nie potrafię otworzyć tylnych drzwi, rygiel chodzi luźniej niż w innych drzwiach, klamki się zachowują tak jakby drzwi były zamknięte niezależnie od położenia rygla.
Pech chciał, że akurat w tych drzwiach od jakiegoś czasu nie działał centralny.
Nie mam pomysłu co zrobić, tapicerki nie da rady sciągnąć przy zamknietych drzwiach - jakieś rady?
Autko to Vento jak coś
Luźny rygiel - zablokowane drzwi tylne
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=319894
[img]http://img521.imageshack.us/img521/2964/clipboardv.jpg[/img]
Piaskowanie felg TANIO! http://pokazywarka.pl/7s8n6p/
No czyli byłoby że mechanizm rygla żyje sobie swoim życiem i nie ma połączenia z zamkiem (cięgnem do otwierania) a przez siłownik nie otworzysz... No albo zamek jest jakoś uszkodzony i dlatego nie reaguje na cięgno odblokowania. Centralny pneumatyczny czy jakiś dokładaniec elektryczny?
Na tą chwilę przychodzi mi do głowy opuścić szybę i powyciągać wszystkie uszczelki wewnątrz i na zewnątrz. To dałoby Ci jakiś wgląd od góry na to co się dzieje w środku. Z tego co się orientuję to w trójce powinno być jak w dwójce taki biały obrotowy pierdzielnik przenoszący pracę cięna pionowego zakończonego ryglem na pracę cięgna poziomego blokującego zamek. Jak wywalisz uszczelki to może będziesz w stanie czymś cienkim i długim podciągnąć ten obrotnik do góry albo inaczej zadziałać na cięgno luzujące blokadę. Wtedy powinno się otworzyć normalnie klamką. To ten element biały co wygląda jak klocek z tetrisa (hehe)
To cięgno to niższy z poziomych powyginanych 'pręcików'. Górny jest od środkowej klamki. To białe ustrojstwo trzymające cięgno musi je popchnąć w stronę zamka (obrócić się ciężarkiem w stronę słupka B). Lepiej chyba nie wytłumaczę.
___
iNitiaL, No i o takie coś mi chodziło Będę próbował
Centralny mam elektryczny, jakieś byle co
Dzięki wielkie
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to czekam
Dzięki wielkie
iNitiaL,
Udało się
Wprawdzie do cięgna dostałem się nie od góry, tylko przez tapicerke (fot,)
Miałeś rację, ten 'klocek z tetrisa był winny
Chwilowo zrobiłem najlepiej jak umiałem (nie śmiać się)
Muszę tylko dorwać tego klocka gdzieś na szrocie i bedzie git
A fotki wrzucam bo może się komuś przyda, dzięki za pomoc
Udało się
