Odprysk // Przetarcie w tapicerce
SeriouS
Post autor: SeriouS » pn wrz 14, 2015 11:12
Krótka piłka, co polecacie na ten odprysk:
oraz jak zaradzić na te przetarcia w tapicerce?
Dzięki z góry ;)
blochupro
Post autor: blochupro » pn wrz 14, 2015 22:40
W którym miejscu te przetarcia ?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr wrz 16, 2015 22:03
Odprysk - dobry lakiernik to i tak powie ci, że cały element do lakierowania, poza tym na taką małą zaprawkę to materiału nie opłaca się kupować. Jak masz więcej takich rzeczy do zrobienia + jeden cały element to wtedy się opłaca. Co do tapicerki to rób czarny sufit i po krzyku.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr wrz 16, 2015 22:39
TO nie odprysk a łuszczy się klar zapewne.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
SeriouS
Re: Odprysk // Przetarcie w tapicerce
Post autor: SeriouS » pt wrz 18, 2015 10:42
blochupro pisze:W którym miejscu te przetarcia ?
1 przetarcie jest pomiędzy przednią szybą, a lewą kierowcy, na tym jakby łączniku. Drugie lekko nad szybą kierowcy.
Skrzak pisze:Odprysk - dobry lakiernik to i tak powie ci, że cały element do lakierowania, poza tym na taką małą zaprawkę to materiału nie opłaca się kupować. Jak masz więcej takich rzeczy do zrobienia + jeden cały element to wtedy się opłaca. Co do tapicerki to rób czarny sufit i po krzyku.
No wlaśnie, dzwoniłem do pierwszego lepszego lakiernika i proponował cały element lakierować. No mam tylko taki jeden element - czyli to zostawić? Przejechałem to tym markerkiem na rysy żeby się nie rozprzestrzeniło czy tam zardzewiało - na tym poprzestać? Jeśli chodzi o tapicerke - 1 przetarcie jest pomiędzy przednią szybą, a lewą kierowcy, na tym jakby łączniku. Drugie lekko nad szybą kierowcy. I co teraz?
XV2 pisze:TO nie odprysk a łuszczy się klar zapewne.
I co z tym owym klarem zrobic?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt wrz 18, 2015 10:51
Ten łącznik to można łatwo wyciągnąć, jest na takie spinki. Jak masz to na stole to można coś z tym zrobić. Są magicy, którzy to zacerują tak że nie będzie widać ale pewnie liczą sobie za to. Gdybyś robił moda - czarny sufit to najpewniej samemu chyba będzie całe nowym materiałem obić/okleić.
Może poszukaj używki na allegro, pewnie ze 20pln kosztuje. Później bierzesz jakiś cleaner i czyścisz na stole. Ja używam dostępny w leklerku czy realu SONAX do czyszczenia wnętrz auta taki w przezroczystym psikaczu.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt wrz 18, 2015 15:28
SeriouS pisze:
Do ponownego malowania jedynie.
SeriouS
Post autor: SeriouS » sob wrz 19, 2015 09:42
Skrzak pisze:Ten łącznik to można łatwo wyciągnąć, jest na takie spinki. Jak masz to na stole to można coś z tym zrobić. Są magicy, którzy to zacerują tak że nie będzie widać ale pewnie liczą sobie za to. Gdybyś robił moda - czarny sufit to najpewniej samemu chyba będzie całe nowym materiałem obić/okleić.
Tylko w sumie czarny sufit jak bym ogarnal to i te belki i rączki do trzymania też, wiec tak srednio. Hm, a cenowo to cerowanie jak wyglada? :P
Okej, obczaje ten psikacz, dzieki za pomysl.
XV2 pisze:
SeriouS pisze:
A zabezpieczyc jakos calosc samochodu da sie zeby cos takiego nie pojawialo sie w przyszlosci w innych 'punktach'?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob wrz 19, 2015 13:23
Tu zabezpieczenie nic nie da jak ma wyjść to wyjdzie.
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » sob wrz 19, 2015 16:57
Siemka. Jeżeli chodzi o ten błotnik to głupotą jest malować cały element (koszt około 300 zł). Lepiej zrobić to samemu.
Lekko zetrzeć papierem ten odstający klar i zaprawką w pędzelku (15 zł) zamalować ten punkt.
Jeżeli chodzi o te dziury to jest coś takiego jak np: HBC System. U mnie w okolicy jest mała firma, która robi tego typu rzeczy.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob wrz 19, 2015 19:37
Elvis_btm pisze:Jeżeli chodzi o ten błotnik to głupotą jest malować cały element (koszt około 300 zł). Lepiej zrobić to samemu.
Głupotą jest to co piszesz fajans i fuszerka takie rzeczy rób na swoim aucie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
