Pneumatyczny centralny zamek Mk2 - nie zawsze działa
- Ryś Stepowy
Witajcie, mam problem z oryginalnym pneumatycznym centralnym zamkiem. Czasem działa a czasem nie. Od czego zacząć szukanie usterki? Po demontażu i oględzinach pompki czasem jest lepiej. Może spróbować podmienić pompkę na początek? Czy może być uszkodzony element włączający w drzwiach? Jak go sprawdzić. Dodam że wężyki, kable w drzwiach są ok. Za wszelkie sugestie będe mocno wdzięczny. Pzdr.
sprawdź pompkę, wyjmij ją, tak jest taka klapka przykręcona na 4 śrubki "krzyżak" rozbierz to to dojedziesz co i jak, podegniesz takie blaszki a jak to nie pomoże to trzeba będzie wyjąć siłownik sterujący, bo może tam coś nie łączy
- marcinek84
Jak zewrzesz kolor czerwony z czerwono żółtym albo czerwono białym to sprawdzisz stycznik w drzwiach będzie zamykać lub otwierać. Czerwony to także zasilanie pompki w zależności na który pin idzie plus, masz zamknij, masa, otwórz we wtyczce.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Ryś Stepowy
Zwierałem kable we wtyczce i nic się nie dzieje - znakiem tego stycznik chyba umarł. Muszę się do niego dobrać. Najgorzej że mam wygłuszone drzwi i trzeba to będzie ruszyć. Da sie go rozebrać i wyczyścić czy raczej tylko wymiana?
EDYTA:
Dostałem się do stycznika - oczom mym ukazał się... Total destrakszyn Guma - osłona rozwalona, a w środku latające styki. Da się to kupić nowy czy tylko szrot?
Po zwieraniu we wtyczce w drzwiach wszystko pięknie funkcjonuje.
EDYTA:
- Radzio0018
niestety tylko używka ale o dziwo nie jest ciężko do dostania, ja tu w dziale giełda puściłem ogłoszenie to moment odzew dostałem i za 20zł kupiłem drugi
