Woda na rolecie bagażnika Variant
Po intensywnych opadach deszczu widać stojącą wodę na rolecie bagażnika . Podsufitka jest bez plam nic nie widać , gumka pod antena jest trochę sparciała ale po demontażu lampki bagażnika nakrętka od anteny jest sucha . Nie mogę zlokalizowac gdzie leci . Proszę po jakąś podpowiedz , sugestie a może któryś z kolegów miał podobny problem . Pozdrawiam
Najprościej: wejdź do środka, niech ktoś leje wodę np z węża a Ty obserwuj skąd będzie się sączyć.
Ok tylko że teraz to nie da rady skoro na dworzu ciągle na minusie
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja to miałem, przelotki z budy do klapy podkleić silikonem, leje się od nich przez końcową osłonę za podsufitką tą na zatrzaski. Nie nasiąka bo jest plastikowa, leje przez szparę między nią a osłoną słupka i to pewnie lewego.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Re: Woda na rolecie bagażnika Variant
majuchaeg pisze:Witam
Ja miałem ... i nadal mam. U mnie były 2 przyczyny
1 - zlikwidowałem --- kupiłem nowe ori przelotki klapy - bo poprzednie były uwalone ...
2 - leje się spod relingów ... ( u mnie widać to po podsufitce )
- Silnik: ARL
Haki i co ciąłeś wszystkie przewody z przelotek żeby zrobić przekładkę? Trzeba było silikonem, u mnie to załatwiło problem. Właściwie to nawt nie silikon tylko ładna, nierzucająca się w oczy masa uszczelniająca Boll.
Moja Borka Variant:
Powypinałem ... i zarobiłem na nowo ....Skrzak pisze:Haki i co ciąłeś wszystkie przewody z przelotek żeby zrobić przekładkę? Trzeba było silikonem, u mnie to załatwiło problem. Właściwie to nawt nie silikon tylko ładna, nierzucająca się w oczy masa uszczelniająca Boll.
Ja miałem połamane plastiki-te obwódki więc gumy nie trzymały się wcale
- Silnik: ARL
Ja też właśnie miałem połamane te plastiki trzymające gumę. Nie siliłem się na wciśnięcie plastików tylko wszystko tak jak leżało zarobiłem silikonem. Nawet jak masz całe te plastiki to myślę, że warto je uszczelnić na wszelki.
Moja Borka Variant:
Jak już napisałem ... u mnie klapa sucha ==== leje się z relingów ...
Plastiki są całe , będę musiał sie zabrać za to tylko jakiś garaż muszę ogarnąć bo przy tej pogodzie to będzie ciężka sprawa . Dzięki za pomoc . Podziele sie efektem po uszczelnieniu .
Usterka usunieta . Po demontażu plastiku bylo widac pod przelotkami nalot od wody . Plastiki został usuniete , blacha wyczyszczona a następnie uszczelnione silikonem technicznym . Dziękuje za podpowiedz
