Cieknie w okolicy słupka B
Rawcio
Post autor: Rawcio » ndz paź 05, 2014 21:31
Cześć!
Od pewnego czasu borykałem się z dość nieprzyjemnym problemem zapachu "nieświeżości" od strony pasa bezpieczeństwa pasażera. Dzisiaj po wizycie na myjni ujrzałem dość nieciekawy widok. Tapicerka słupka B była cała zalana i pas bezpieczeństwa również mokry. Dodatkowo zobaczyłem również plamy na tylnym prawym boczku tapicerki w okolicy siedziska.
Nie mam obecnie czasu aby szukać przyczyn, dlatego zwracam się z prośbą do Was o pomoc przy zdiagnozowaniu przyczyny tego problemu. Poniżej załączam zdjęcia.
Pozdrawiam!
Obrazek Obrazek
cichy81
Post autor: cichy81 » pn paź 06, 2014 12:19
Witam. Po zdjęciach ciężko ocenić w 100% gdzie leży przyczyna. Nie napisałeś czy posiadasz szyberdach, bo on zazwyczaj jest głównym winowajcom. U mnie lało jeszcze przez reling dachowy, uszczelki ze starości popuszczały i pełno wody w środku było. Na pewno bez ściągnięcia podsufitki się nie obejdzie. :bajer:
Rawcio
Post autor: Rawcio » pn paź 06, 2014 22:11
Relingów nie mam, szyberdachu również. :( Po wyjeździe z myjni podsufitka była sucha, czego nie można było powiedzieć o słupku.
cichy81
Post autor: cichy81 » pn paź 06, 2014 22:27
Właśnie takiej odpowiedzi się obawiałem. Teraz możemy co najwyżej wróżyć z fusów :kac: A tak na poważnie zostaje jeszcze antena w dachu lub jakaś uszczelka w drzwiach, ale najlepiej jak rozbierzesz słupek i/lub podsufitkę i jeszcze raz w towarzystwie drugiej osoby pojedziesz na myjnie. Innej rady nie ma.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 06, 2014 22:50
Słupek i tak musisz zdjąć...może bez niego będzie coś więcej widać. Przy słupku mokrym od góry raczej bez zdjęcia podsufitki ciężko będzie ogarnąć temat.
Rawcio
Post autor: Rawcio » wt paź 07, 2014 00:16
W takim razie dziękuję Panowie za wskazówki. Pod koniec tygodnia będę dysponował czasem, to postaram się rozgryźć temat i napiszę do czego doszedłem.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt paź 07, 2014 00:32
Szyba była wymieniana? Może źle wklejona? Myte auto pod ciśnieniem? Może woda się wciska szparą.
Rawcio
Post autor: Rawcio » wt paź 07, 2014 17:05
Szyba nie była wymieniana, ale przypomniałeś mi tym, że jakiś czas temu widziałem zacieki na tej szybie nie wiadomo skąd. Być może to uszczelka. Dzięki za trop :)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob paź 11, 2014 17:41
Uszczelka drzwiowa, ta która od środka jest welurowa. Ja z nią kombinowałem i nie docisnąłem i miałem podobnie, między blachą karoserii a uszczelką jest jeszcze nakładana taka plastyczna masa jakaś uszczelniająca i ona powinna uszczelniać pod warunkiem, że dopchasz uszczelkę nad obydwu drzwiami do góry.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
