Czym zastąpić gąbkę z pokrywy silnika???
adiq
Post autor: adiq » ndz wrz 21, 2014 20:54
Cześć,
Jak w temacie; po latach jak sami wiecie gąbka spod pokrywy silnika (osłony) kruszy się i zasyfia mi cały sinik, na lato ściągnąłem to cholerstwo ale przed zimą chciałem sobie ta pokrywę ogarnąć. Czy ktoś orientuje się czym można zastąpić ową gąbkę? pzdr
seebst
Post autor: seebst » pn wrz 22, 2014 18:10
U mnie połowa odleciała, a ta, co się trzymała, też się strasznie kruszyła i wywaliłem całość. Myślałem też o jej zastąpieniu czymś, m.in. o wełnie mineralnej - coś, co będzie nie palne i odporne na temperaturę. Ale to też się by kruszyło. I dałem sobie spokój. Trzy zimy przejeździłem bez tego, tylko sama osłona plastikowa. Moim zdaniem nie ma sensu bawić się z tym.
Maszan
Post autor: Maszan » pn wrz 22, 2014 21:19
Ja dałem filc poroso -pod taka nazwa jest to na allegro.przykleilem Klejem w sprayu Bolla.bedzie już prawie rok i sie trzyma.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
adiq
Post autor: adiq » wt wrz 23, 2014 20:57
Dzięki wielkie za odpowiedzi, właściwie gąbka nie miała na celu utrzymania ciepła tylko pewnie wyciszenia trochę komory silnika. Spróbuje z tym filcem, jakiej grubości zastosowałeś ten filc?
Maszan
Post autor: Maszan » śr wrz 24, 2014 22:07
Coś koło 15mm.generalnie jestem zadowolony z efektu.wykleilem tym płaty drzwi, schowek od strony bebechow deski,i płat deski od strony kierownicy.
adiq
Post autor: adiq » czw wrz 25, 2014 09:36
Extra, dzięki za pomoc. Zamówię go sobie i też w ten sposób ogarne temat.
MariuszPrusia
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
Silnik: BMK
Re: Czym zastąpić gąbkę z pokrywy silnika???
Post autor: MariuszPrusia » pt wrz 26, 2014 11:18
Ale jest cos ciszej? Ja miałem w jednym aucie filc na masce dolozony do ori i na ścianie godzinnej z 2 warstwy ale był to dosyć twardy. Ten z deski jest mega miękki i ma właśnie coś koło 15mm. Może by go na boczki jeszcze dać to w środku się wg cicho zrobi :-)
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
wron
Post autor: wron » pt wrz 26, 2014 20:27
A ja się martwiłem że troszeczkę przy korku się wyszczypała. '02 rok i praktycznie w idealnym stanie, nie wiem od czego to zależy?
Maszan
Post autor: Maszan » sob wrz 27, 2014 13:16
MariuszPrusia pisze:Ale jest cos ciszej? Ja miałem w jednym aucie filc na masce dolozony do ori i na ścianie godzinnej z 2 warstwy ale był to dosyć twardy. Ten z deski jest mega miękki i ma właśnie coś koło 15mm. Może by go na boczki jeszcze dać to w środku się wg cicho zrobi :-)
Jest ciszej na pewno.ja dolozylem jeszcze pod maskę pomiędzy tymi przetloczeniami wzmocnienia.mam beczki tez obklejone.dobrze by było dać filc na sama grodz i np.podkleic kokpit i tak samo w bagażniku podkleic pod tapicerke.generalnie warto,ale szybko sie człowiek przyzwyczaja i potem znów wydaje sie ,ze jest głośno(to tak jak z mocą - tydzień auto zasuwa ,a potem znowu mocy mało :) ).
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
