spryskiwacz psika na 15cm tylko z prawego spryskiwacza
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn lip 14, 2014 21:49
witam zbiornik prawie cały z płynem i nagle chce użyć spryskiwacza i zaniemógł. Lewy od kierowcy zero akcji , prawy psika na ledwo może 15cm. Nie spotkałem sie z takim zjawiskiem czy to koniec silnika jakiej pompki? jakie sposoby polecacie na sprawdzenie tego rodzaju usterki.
Bayern ist Meister
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lip 15, 2014 05:33
Matifcb, rozłączone lub zapchane jakimś syfem wężyki lub dysze spryskiwacza , co do pompki to rozłącz wężyki pod maską izobacz czy daje ciśnienie . Jeśli zapchany układ to pomaga przedmuchanie sprężonym powietrzem
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lip 15, 2014 22:47
o super ! mam trop
wężyki są podłączone.
To muszę sprawdzić czy pompka daje ciśnienie. . Jak wciska kolega spryskiwacz to słychać silniczek.Zdejmę wężyki przy pompce i raz jeden raz drugi zapcham palcem i będę popuszczać króćce przy pompce. Wydaje mi się ze jak tak bym zrobił to sprawdzę czy pompka Ciśnienie wytwarza.
Bayern ist Meister
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 19, 2014 20:20
zanim zaczniesz grzebać to możesz przytrzymać dłużej włączony sprysk...i patrzeć czy płyn gdzieś nie leci - przy nieszczelności będzie brak ciśnienia i taki właśnie efekt. Wężyk zapchać ciężko...chociażby dlatego że przy wlewie w zbiorniczku jest (a przynajmniej powinno być) sitko.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
