MFA + kto może wymienić mi tę część
Spooky Fox
Post autor: Spooky Fox » pn cze 30, 2014 12:45
Witam. Mam pytanko odnośnie komputera MFA. Jak kupiłem tego golfa, to już owy licznik posiadał i działał prawidłowo. Pokazywał spalanie średnie, temperaturę oleju i tak dalej. Po wymianie akumulatora i najwyraźniej zresetowaniu MFA, pojawiło się takie oto cóś...
temperatura oleju:
średnie spalanie: o_O
Próbowałem resetować, przejechałem paręset kilometrów, ale ciągle to samo. Jakieś pomysły?
I mój drugi problem. Byłem z tym u gościa, który wymienia szyby i powiedział mi, że tym się zajmie blacharz. Pojechałem do blacharza i ten powiedział mi, że tą częścią zajmie się gość od wymiany szyb :banghead:
Jakby ktoś wiedział do kogo mam się z tym udać, to byłbym wdzięczny. A jakby ktoś był z rejonów Dolnego Śląska i znał kogoś zajebistego, kto może się tym zająć to już w ogóle by była petarda :)
Dzięki z góry, pozdrawiam.
"Because icons never die. They just...get...faster"
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 30, 2014 17:08
Czynnik temp oleju pokazuje od 50 stopni i zanim osiągnie tyle wyświetla takie kreski. Sprawdź styk na czujniku. Co do spalania pokazuje ci kilometry?
Ten problem przy szybie wygląda mi na uszczelkę która możesz sam wymienić :bajer: jak podsuniesz do góry ten metalowy łącznik powinieneś móc wyciągnąć do góry cały dolny element.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Spooky Fox
Post autor: Spooky Fox » pn cze 30, 2014 18:57
Dzięki. Co do spalania - właśnie kilometry mi pokazuje. W zasadzie wszystko mi pokazuje. Czas, temperaturę na zewnątrz i tak dalej. Jako, że nie jeżdżę nim w zbyt dalekie trasy to pewnie czujnik temperatury oleju też działa. Tylko z tym średnim spalaniem mi tak świruje :]
tom33k
Post autor: tom33k » pn cze 30, 2014 22:25
Jeżeli chodzi o element przy drzwiach to tak jak pisze marcinek84, bez problemu wymienisz sobie sam na inny i po problemie. A jezeli chodzi o spalanie to z tego co się orientuję na wskazania ma również wpływ wężyk podciśnienia który idzie od licznika w okolice podciśnień przy serwie być może gdzieś spadł, lub się rozszczelnił ?.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 30, 2014 22:42
A ile kilometrów robisz tak na raz? Tam chyba na początku pokazuje dużo i spada jak już się jedzie więc może małe odcinki. Rusz przycisk na manetce między 1 i 2 kilka razy, mi czasem jak by nie łączyło i w pozycji 1 pokazuje mi 2 gdzie są większe wartości.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 19 gości
