Demontaż listew zderzaków i listew drzwi
Pawel59x
Post autor: Pawel59x » pt maja 02, 2014 21:40
Witam,
W planie mam malowanie czarnych listew plastikowych dookoła auta oraz klamek w kolor nadwozia. Wyjąć klamki to nie jest duży problem, z resztą jest to dobrze już opisane na forum. Pytanie mam odnośnie listew. Wiem jak zdjąć z przedniego zderzaka ale nie wiem jak zdjąć te dwie z tylnego bez demontażu zderzaka. Drugi temat to jak zdjąć listwy z drzwi bez dobierania się do nich od środka i zdejmowania blachy w drzwiach.
Kupię: ramkę konsoli pod dekory
Było: Audi S6 C5 FL, 4.2 ANK quattro tiptronic
Jest od zawsze: Mk4 1998, 1.4 AHW
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » pt maja 02, 2014 23:51
Niestety będziesz miał problem bo listwy drzwiowe są przyklejane na taśmę dwu stroną a listwy zderzaków są tak samo mocowane przód i tył ( na wcisk)
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawel59x
Post autor: Pawel59x » pn maja 05, 2014 17:42
Cześć,
Problemów się spodziewam, ale chcę opracować jak je rozwiązać zanim przystąpię do dzieła. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce, gdzie jest otwór technologiczny przez który można delikatnie wypchnąć listwę przedniego zderzaka.
Gorzej z listwami tylnego zderzaka - nie mogę znaleźć miejsca, przez które mogę taki manewr wykonać. Wszędzie ręka za gruba i nie ma dojścia. Macie może jakieś pomysły?
No i jak zdjąć listwy boczne? Widziałem że są klejone i dodatkowo na kołkach. Czy ktoś miał z tym do czynienia?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt maja 06, 2014 12:08
Listwy przód i tył ściągniesz po ściągnięciu zderzaka, inaczej się nie da. Możesz próbować ale finał będzie taki, że i tak czeka Cię ściąganie zderzaków. Tak samo z listwami bocznymi- są na kołkach i taśmie, bez rozbierania drzwi się nie obejdzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 12:31
piotrek233 pisze:Listwy przód i tył ściągniesz po ściągnięciu zderzaka, inaczej się nie da. Możesz próbować
przód bez problemu można wypchnąć od środka...tylne też można zdjąć, lakierowane łatwo porysować - raczej bym nie ryzykował...w tym przypadku lakierowane nie są... a nawet jak zrobi się ryska to problemu nie widzę bo przecież idą do lakierowania - na pewno bym nie zdejmował zderzaka.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt maja 06, 2014 13:10
Ściągniecie zderzaka trwa nie więcej niż 10 minut a komfort praca znacznie lepszy. Pomijam fakt uszkodzenia listw, czy powierzchni zderzaka(lakier). Jeżeli listwy nigdy nie były ściągane to jest duże prawdopodobieństwo ze będą mocno siedziały.
Pawel59x
Re: Demontaż listew zderzaków i listew drzwi
Post autor: Pawel59x » wt maja 06, 2014 19:13
[quote="Qto"}
przód bez problemu można wypchnąć od środka...tylne też można zdjąć[/quote]
Tak jak pisałem, przód już próbowałem i masz rację Qto, idzie. A tył jak można wypchnąć? Gdzie trzeba sięgnąć? Masz może jakąś fotkę?
Jeśli tyłu jednak nie idzie wypchnąć jak pisze Piotrek233, to jak łatwo ściągnąć ten zderzak, masz może coś w stylu fotoporady albo instrukcji?
No i w kwestii listewek na drzwiach - zdjąć tapicerkę, poluzować blachy i już będzie do tych kołków dostęp od środka drzwi?
devill4
Post autor: devill4 » wt maja 06, 2014 19:20
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 19:21
Pawel59x, tyłu nie wypchniesz bo ręką się nie dostaniesz od spodu... ja wyciągam dwoma małymi, płaskimi śrubokrętami owiniętymi w szmatkę aby zderzaka nie porysować...na samej listwie jednak ciężko nie zrobić rysy. Aby zdjąć zderzak musisz odkręcić lampy...pod nimi jest po jednej śrubie i jednym kołku...po cztery wkręty w każdym z nadkoli i dwie śruby od spodu.
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » wt maja 06, 2014 22:48
Do listewek drzwiowych nie trzeba ściągać tapicerki bo kołki na listwach są tylko do ustalenia miejsca przyklejenia (nic nie trzymają) Ja listwę odcinam ostrożnie szpachtelkiem lub nożykiem potem trzeba usunąć resztki z drzwi i listewki benzyną ekstrakcyjną i czymś twardym lub specjalnym krążkiem gumowym na wiertarkę
Robota jest żmudna i łatwo coś zniszczyć i porysować lakier
Pawel59x
Post autor: Pawel59x » pt sty 09, 2015 12:15
Witam po czasie,
Robota wykonana. Zdjęcie klamek - żadnych problemów, wszystko wydaje się dziecinnie proste. Przednia listwa - tak jak pisałem. Tylne i drzwiowe - podważanie. Tylna montowana na wcisk, boczne na taśmę dwustronną. Drzwi nie trzeba rozbierać. Efekt - rewelacja.
Dzięki za pomoc
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
