Witam.
Potrzebuje informacji jak wygląda sposób montażu elementu zamieszczonego na zdjęciu poniżej.
Przechodzi przez niego śruba którą wkręca się do blaszki która jest po drugiej stronie tego elementu i dalej nigdzie indziej nie ma miejsca na jego przykręcenie przez co element lata luźno. Wewnątrz jest element z dziurą w której zapewne była jakaś spinka ale chciałem upewnić się jak powinno wyglądać to mocowanie oraz jak fachowo nazywa się część której mi brakuje (nazwa bądz numer vw).
Dziekuje za pomoc.
Mocowanie boku tunelu
Tą blaszkę trzeba zamocować na założonym wcześniej elemencie, nasunąć na to tunel i dopiero dokręcić. Blaszka ma kształt literki "U"? Jak nie może pękła.
Blaszka po drugiej stronie tego elementu jest kwadratowa, w nią jest wkręcana śruba tylko nie wiem gdzie to ma iść dalej aby trzymało się tej puszki do której mocowany jest tez drugi element. Jest w nim dziura więc zapewne coś tam musiało być. Aby było trochę łatwiej zrobiłem zdjęcia tych elementów.
Zdjęcie 1 - element którego nie mogę przymocować, widoczna blaszka do której wkręca się śrubę.
Zdjęcie 2 - "Puszka" do której przymocowany ma być ten element z widoczną dziura w której być może brakuje jakiegoś elementu do którego wkręcana jest śruba przechodząca przez tą blaszkę na wylot.
Zamocowałeś kolego może ten element dobrze pod regulacją nawiewu/panelem klimy? Tak trzeba wsunąć element, żeby nie spadał na dół, może stąd to "latanie" u Ciebie?
Tą blaszkę w którą wkręca się śrubę trzeba wsunąć na element z dziurą w zdjęciu nr 2 z postu wyżej. Jeśli wsuniesz tą blaszkę odpowiednio to podczas przykręcania śruby, przejdzie ona przez tą dziurkę i złapie blaszkę, będzie się trzymało
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Re: Mocowanie boku tunelu
Całe to zgrubienie razem z blaszką trzeba wsunąc na ten element z dziura ze zdjecia 2 i ta dziura jest tylko po co aby przeszla przez nia sruba i zlapala sie blaszki tak ?
Najpierw wsuwasz blaszkę tak, żeby miejsce, gdzie śruba się jej chwyta było od wewnątrz samochodu, potem zakładasz plastik przykręcasz śrubę, i do automatycznie dociska Ci ją do tunelu.
Ciężko to wytłumaczyć, ale pokombinuj, nie trudno wykminić potem jak to działa.
Było:
Jest:
Jest:
