Klimatyzacja nie ruszana 6lat od czego zaczynać?
needved
Post autor: needved » ndz kwie 06, 2014 14:50
Chcę uruchomić klimatyzację która nie działała co najmniej 6lat i mam pytanie od czego zaczynać w takim przypadku?
Klimatyzacja manualna auto to Golf III 1.6 101KM 97r
Co do tej pory zrobiłem:
-Zdjęty zderzak,sprawdzona wizualnie chłodnica, nie ma żadnych widocznych uszkodzeń, wszystko jest kompletne.
-Wymieniony bezpiecznik, koło bezpiecznika głównego ( w ogóle go nie było) przez co klima nie reagowała.
Po wymianie sprężarka się uruchamia, wentylatory chodzą na pierwszym biegu lecz nie chłodzi zapewne przez brak czynnika.
Przed napełnieniem chce wymienić osuszacz na nowy, co o tym myślicie?
Jest w ogóle możliwe, że po takim czasie kompresor ruszy bez problemów?
Przed napełnieniem chce też sprawdzić szczelność napełniając układ azotem.
Macie jakieś inne pomysły co mogło ulec awarii i co sprawdzić?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 06, 2014 16:08
w przypadku braku czynnika pompa nie powinna się załączać wentylatory owszem chyba że jest uszkodzony czujnik na osuszaczu ,naciśnij któryś zaworek co się napełnia i sprawdź czy jest ciśnienie pompa może się załączać ale nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie i nie chłodzi poza tym ładuj azot sprawdź szczelność
needved
Re: Klimatyzacja nie ruszana 6lat od czego zaczynać?
Post autor: needved » ndz kwie 06, 2014 18:58
Nacisnąłem trochę zaworek i jest ciśnienie w układzie co znaczy że pewnie układ szczelny.
A jak myślicie sprężarka zadziała po 6 latach nie używania?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn kwie 07, 2014 16:53
będzie działać tylko gazu może mieć za mało jak u mnie było samo powietrze dopiero po wymianie czynnika zaczęła chłodzić ale pomimo tego szczelność i tak do sprawdzenia
needved
Post autor: needved » pn kwie 07, 2014 21:16
Ok dzięki za pomoc.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
