Licznik ben. 1.8
Hancus
Licznik ben. 1.8
Post autor: Hancus » śr mar 12, 2014 00:43
Witam, otóż mam taki problem. Kupiłem samochód na początku marca i zauważyłem, że na liczniku po przekręceniu kluczyka nie rusza się wcale wskazówka paliwa, ani temperatury (nawet gdy silnik jest zagrzany). Po odpaleniu, muszę odczekać z minutę lub dwie aby wskazówka doszła do punktu, w którym rzeczywiście jest paliwo, a dzisiaj gdy jechałem autostradą (+140km/h) to pokazywał mi nawet większą ilość paliwa niż miałem. Co do temperatury na liczniku, to jeszcze nigdy nie pokazała mi 70 stopni, a wiem że termostat jest dobry bo w środku mogę mieć bez problemu saune lub lodowisko :). Dzisiaj podpinałem się do komputera i pokazywał on, że silnik jest rozgrzany do 90 stopni a wskazówka i tak została na około 55-60 stopniach. Pytanie teraz czy po wymianie zegarów na inne może to wszystko minąć? I jakie zegary najlepiej kupić, żeby nie było tego samego problemu? Za pomoc dzięki :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik ben. 1.8
Post autor: wojtas46 » śr mar 12, 2014 07:23
Hancus, co do temperatury to może niedomagać czujnik temperatury cieczy , zegary najlepiej wymienić na takie same
Hancus
Licznik ben. 1.8
Post autor: Hancus » śr mar 12, 2014 23:37
Czujnik temperatury cieczy myślę, że jest ok jeżeli po podpięciu pokazuje na komputerze 90 stopni a na liczniku 55. Denerwuje mnie strasznie też ta wskazówka paliwa. Mam pół baku a wskazówka idzie strasznie powoli do tej połowy. Jak zgaszę samochód to tak samo powoli opada do zera.
luke320
Licznik ben. 1.8
Post autor: luke320 » czw mar 13, 2014 02:09
Zegary masz przed ,czy po lifcie?
Hancus
Licznik ben. 1.8
Post autor: Hancus » czw mar 13, 2014 23:15
Przed liftem
luke320
Licznik ben. 1.8
Post autor: luke320 » pt mar 14, 2014 01:37
To odnośnie tego wskaźnika paliwa to będzie on niestety wolno się podnosił.
Chociaż u ciebie to odbywa się chyba jeszcze trochę wolniej.Proponowałbym zajrzeć do baku.
Dlatego,aby mieć sto procent pewności najlepiej podmienić na sprawdzenie licznik.
devill4
Licznik ben. 1.8
Post autor: devill4 » pt mar 14, 2014 23:05
Stary typ tak ma. Czujnik temperatury cieczy podaje 2 oddzielne wartości do sterownika i do licznika więc nie koniecznie jest sprawny skoro jest różnica.
Hancus
Licznik ben. 1.8
Post autor: Hancus » sob mar 15, 2014 23:11
Kurcze, muszę znaleźć kogoś kto ma licznik, do tej samej pojemności co ja, żeby sprawdzić czy rzeczywiście to jest to. Nie chce nie potrzebnie wydawać pieniędzy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
