Problem z klamkami
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 22:52
Witam, mam pewien problem - mianowicie wymieniłem sobie klamki zewnętrzne w moim golfie (5D) i niestety po zamknięciu drzwi na klucz (centralny) i ponownym otwarciu żadne drzwi nie chcą się otworzyć. Trzeba uderzyć w klamkę - i dopiero zaskakuje centralny i można spokojnie otworzyć drzwi (jest tak za każdym razem). co może być powodem? Trzeba jakoś specjalnie dokręcić tą śrubę która trzyma zaślepki czy po prostu do końca? Po wymianie na czarne dzieje się to samo więc już nie wiem.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:11
a próbowałeś zakluczyć z drugich drzwi i otworzyć? śrubę dokręca się do oporu
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:14
muszkatobiasz, próbowałem. zamieniałem zaślepki i klamki miejscami nawet i też nie pomagało.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:22
to wyjmij zaślepkę i klamkę zamknij drzwi i płaskim śrubokrętem zamknij a potem otwórz zamek i napisz co się dzieje!
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:25
muszkatobiasz, jak mam włożoną tylko zaślepkę (przednie drzwi) i zamykam z kluczyka to wszystko jest ok, otwieram (ciągnąc za linkę do otwarcia) i normalnie bez problemu otwiera. jak już włożę klamkę to wtedy zaczynają się schody i po zamknięciu i ponownym otwarciu trzeba uderzyć żeby otworzyć.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:27
a klamka odbija do końca czy odstaje?
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:38
muszkatobiasz, odbija do końca.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:40
może linkę masz za mocno naciągniętą na klamkę,dziwne że dzieje się to na obydwu drzwiach!
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:42
muszkatobiasz, działo się to na wszystkich 4 drzwiach, ale jednak coś się stało że drzwi kierowcy zadziałały. co do linki - raczej niemożliwe - po prostu ciągnąc za klamkę nie da się otworzyć drzwi - nagram jutro filmik i pokażę co i jak + ewentualne zdjęcia.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:46
ale jak od kluczysz to rygiel się unosi tylko drzwi nie możesz otworzyć?
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:49
muszkatobiasz, tak dokładnie. rygiel się unosi, ale ciągnąc za klamkę nie da się otworzyć. uderzam w klamkę i wtedy można otworzyć. takie zabezpieczenie ale wkurzające;p
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:53
to masz za mocno linkę naciągniętą w klamce popuść ją na maksa! to tak samo jak ja teraz przy swoim pociągnę za klamkę i od kluczę to puki nie cofnę klamki do końca to nie otworze drzwi!
iciimi
Problem z klamkami
Post autor: iciimi » pn lut 17, 2014 23:57
muszkatobiasz, spróbuję, w sumie to możliwe bo dałem na sam koniec na maksa do siebie.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 18, 2014 00:01
no to masz naciągnięte na maksa! popuść a najlepiej wypróbuj na samej klamce bez zaślepki i klucząc śrubokrętem
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
