wskaźnik od tempetatury jaki zakres
witam mam takie pytanie.
Jaki zakres wychylenia wskaźnika podczas pracy silnika przy 90C powinien być ja mam tak jak na tym zdjęciu poglądowym zaznaczone czerwonym wskaźnikiem jest to maks wychylenia
zwykle jest tak, że wskazówka jest w pionie w czasie kiedy silnik jest rozgrzany ~90 stopni. Czasem też lekko przechyla się przed pion lub za pion, ale zawsze oscyluje w okolicy pionowej. zresztą tak jak widziszna zdjęciu, masz kawałek za pionem a wskazanie na MFA temperatury oleju to 92 stopnie...
Czarny czujnik na krućcu przed głowicą do wymiany i będzie w pionie
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
polecam sprawdzić czy to napewno czujnik (tak jak kolega Crayzol, pisał) ale w większości przypadków to tak.
viewtopic.php?f=141&t=423992&start=70
przyjdzie admin 2 pkt. regulaminu lub zamknie temat.
poza tym temat nie w tym dziale co trzeba
pozdro
pozdro
- Cezary1994
Mi się wydaje że w mk2 90 stopni jest właśnie trochę za połową. Też tak mam a sprawdzałem na kilku czujnikach.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: wskaźnik od tempetatury jaki zakres
tak jak piszesz poza pionem jak na tym obrazkuCezary1994 pisze:Mi się wydaje że w mk2 90 stopni jest właśnie trochę za połową. Też tak mam a sprawdzałem na kilku czujnikach.
jest prawidłowa temperatura, a właściwie wskazywanie temperatury .
- marcinek84
Według oryginalnej instrukcji do golfa normalna temperatura to od grubej kreski do ostatniej. Olej często ma większą temperaturę. Czujnik działa na zasadzie bimetalu więc jak mamy zimno w aucie może pokazać mniej. Mam założony dodatkowy czujnik dla MFA w króćcu wody do nagrzewnicy i teraz czasem jak jadę już 20km wskazówka jest w połowie drogi do pionu a czujnik pokazuje już 84 stopnie na jakie ustawiony jest termostat.
Pierwsza PNka na BLOSie?
