Klapa bagażnika nie chce się otworzyć
Witam kolegów
Problem polega na tym,że często zdarza się tak,że nie mogę otworzyć bagażnika za zwykłym naciśnięciem klamki,muszę włożyć kluczyk i na czuja kręcić nim delikaatnie i próbować otworzyć klamką,lecz to nie zawsze działa bo czasami wgl nie chce się otworzyć. Dodam że mam centralny zamek.
Co może być przyczyną ? Jak dobrać się do zamka żeby go naprawić,wyczyścić ?
Dzisiaj jak udało mi się otworzyć bagażnik sprawdziłem ten zamek tak z wierzchu bez rozkręcania i ten ząbek
który po zamknięciu klapy wskakuje na tego fiutka
nie odbija kiedy nacisnę na niego palcem. Chyba że tak ma być i nie to jest problemem.
- VWGolf.pl Killer
problem nie tkwi w tym zamku co masz na foto tylko w środku w klapie masz wyrobiony mechanizm który jest mocowany do klamki ! musisz zdjąć tapicerkę i wtedy zobaczysz o co chodzi !
- sidewind76
w klapie jest mechanizm taki biały siłownik który otwiera zamek
musisz go przesmarować lub wymienić na nowy lub dobra używkę przesmarowaną
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Troszkę tam z wierzchu psikałem,dzisiaj się za każdym razem zaś otworzył.
Ale w weekend muszę rozebrać tapicerkę i to sprawdzić co tam jest grane.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jest tam taki mały bolec który pełni ważna rolę, jeżeli chodzi nie ruszaj go bo może być tylko gorzej
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- sidewind76
zdejmij tapicerkę porządnym smarem do plastików tylko i wyłącznie (suchy smar PTFE lub biały) a nie jakimś gufnianym wd40 psikaj
przesmaruj ramie siłownika elektrycznego bodajże koloru białego ten siłownik jest i zapomnisz o problemie
