Jakiś czas temu podczas sprzątania zorientowałem się, że wykładzina pod dywanikiem pasażera jest mokra. Sytuacja powtórzyła się kolejny raz, a następnie gdy pogoda była lepsza wykładzina była już sucha. Po obfitych opadach dzisiejszej nocy niestety problem powrócił. Udało mi się tym razem jednak zlokalizować miejsce przecieku. Woda przedostaje się do wnętrza na wysokości progu, spod tego plastiku, który zaznaczyłem na foto. Zdjęcie przedstawia próg od strony kierowcy, nie mam fotki drugiego. Problemem jest uszczelka drzwi czy może ta widoczna na zdjęciu, a może coś innego? Proszę o pomoc. Z góry dziękuję!
Woda przedostająca się do wnętrza od strony pasażera.
- VWGolf.pl Killer
drzwi masz dobrze spasowane ? nie odstają górą ? i sprawdź spływ wody pod podszybiem !
najlepiej zdjąć ten plastik i zobaczyć czy dalej jest coś mokre i w którą stronę lub zdjąć plastik i siedzieć w środku patrzeć a ktoś niech leje wodą
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
