Problem z Ciepłym nawiewem - Climatronic
- patryk28091991
Witam , jestem świeżym posiadaczem G4 i poznaję auto dopiero
mam problem z ciepłym nawiewem .... silnik nagrzewa się bez problemu ale na climatronicu mam ustawione na maks temp a tu nici .... czasem fajnie daje ciepłem a czasem cały czas chłodne powietrze wieje .... i to na wyłączonej klimy i na włączonej ... proszę o pomoc bo zima sie zbliża ;D
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrób diagnostykę Cilmatronica (szczegóły w szukajce)...pewnie wywali błąd silniczka klapki ciepłe/zimne
- patryk28091991
no bede musiał zrobić ,ale jak robiłem jakieś 2 tygodnie temu to nic nie było ...
patryk28091991, a termostat masz sprawny ??
Golf IV LC9Z -Highline
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501827
- patryk28091991
tak termostat sprawny ! Obydwa węże gorące
temperatura prawidłowa silnika !
a powiedzcie mi czy po prawej (jeśli patrzysz na komorę silnika) sa 2 węże od nagrzewnicy ? bo dziś sprawdziłem owe węże i są gorące czyli jakby nagrzewnica była ok ?
Sprawdziałem czy silniczki działają od klapki ciepło/zimno i słychać że coś się dzieje ... a jak się już niby ustawi na maks całej pozycji to słychać jakby cykanie tego silniczka
od jakis 2 dni już w ogóle ciepło nie leci ;(
- patryk28091991
oo dziwo dziś coś zaczęło ciepłem grzać trochę
więc nagrzewnica na 100% oki !
A powiedzcie mi jak się zabrać za te klapki ciepło/zimno ?
a zrobiles diagnostyke ?? poszukaj. jest mozliwosc diagnozy z poziomu climatronica
- patryk28091991
pokazało mi błąd 25b czy 256 sam już nie wiem , wykasowałem i na razie nie ma żadnych blędów
- patryk28091991
no więc tak , jak jade to dmucha chłodnym ale nie zupełnie zimnym powietrzem ! Jak jestem na postoju to daje ciepłym ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie piszemy posta pod postem...
...a może wina nie w Climatronicu a pod maską - pompa wody ?
- patryk28091991
więc dzisiaj pobawiłem się trochę ogrzewaniem na postoju ....
Silnik się nagrzewa i ciepło zaczyna lecieć
Silnik ma już 90* i wszystko jest okej przez jakieś 10min
bawiłem się nawiewem min/max, zimno/ciepło, i wszystko trybiło i właśnie po 10 minutach około znowu leci zimno ... Wykluczam klapki bo czuć różnice pomiedzy ciepłem zimnym a tym niby ciepłym
mimo gazowania i tak cały czas zimno leci
grzesiek82
Może masz problem z przytkaną nagrzewnicą, na małym obiegu jeszcze jakiś przepływ jest, a jak się termostat otworzy to przez nagrzewnicę już tylko trochę płynu przepływa, stąd by był ten objaw że po osiągnięciu temperatury przestaje grzać.
- patryk28091991
aa może być bo przestało grzać mniej więcej jak dolny wąż od chłodnicy zrobił się ciepły ...
dzisiaj woda się zagotowała ;(( zwolniłem do tych 80 i temp wróciła do normy ... dolny wąż od chłodnicy ledwo co ciepły a górny gorący ! W
Węże od nagrzewnicy : lewy gorący a prawy ledwo co ciepły ;(
czyli termostat chyba do wymiany
grzesiek82
