Szpary.
bazylek
Szpary.
Post autor: bazylek » czw paź 31, 2013 18:06
witam
czy jest jakiś sposób na pozbycie się szpar, w klapie od bagażnika na górze, i w drzwiach? po każdym myciu mam tam wody na progach i wgle po deszczu, boje sie zeby w zime nie rozsadzilo niczego
RobstonKoro
Szpary.
Post autor: RobstonKoro » pt lis 01, 2013 20:08
wsztstko się da kolego, trzeba popuścić śruby na zawiasach i mocowaniach i poustawiać żeby miało to ręce i nogi :D swoją drogą czy Twój golf jest bezwypadkowy???
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
bazylek
Szpary.
Post autor: bazylek » pt lis 01, 2013 20:25
właśnie jest, tzn nic na to nie wskazuje, miernik lakieru był sprawdzany, ale kurde wszedzie są szparki i nie wiem, tam woda nie powinna sie dostawac,nie wiem sam moze wyolbrzymiam..
doggie
Silnik: TSI
Re: Szpary.
Post autor: doggie » pt lis 01, 2013 23:34
bazylek pisze:witam
po pierwsze - nierówne szpary w usadowieniu tylnej klapy w Mk5 to norma, można to poprawić na śrubach, szpary najczęściej widać pomiędzy klapą a lewą i prawą lampą
po drugie - u góry masz swego rodzaju korytko które ma zapobiegać aby woda nie lała sie do środka bagażnika, jeśli się nie leje to jest OK, nie szukaj dziury w całym
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
