Woda w innym miejscu niż wszystkie.
: wt paź 22, 2013 11:35
W moim Golfie 4 3D pojawiła się woda, tylko że w dziwnym miejscu.
Miejsca zaznaczone na czerwono tam wystąpiła woda, czyli pod siedzeniem pasażera z tyłu, nie było tego bardzo dużo raczej tak jak rosa wygląda na trawie, małe kropelki. Nie wiem od czego to może być, bo gdyby kanaliki odpływowe pod deską były zapchane to nie przelewało by się pod siedzisko szczególnie że pod fotelem kierowcy jest sucho.
Przepatrzyłem bagażnik i zdemontowałem wykładziny a w miejscu gdzie jest koło zapasowe jest dziura, Czy ona ma być zatkana takimi gumami jak widać na wcześniejszym zdjęciu, a może ta w bagażniku ma tak być ? Jeszcze nigdzie się do mechanika nie wybierałem z tym chciałem zaczerpnąć waszej opinii co o tym sądzicie dodam że nie mam szyberdachu. Trzeba działać puki jest to świeża sprawa i nie ma jakiś problemów z elektryką.
Pozzdrawiam
Pozzdrawiam
