szum po wymianie drzwi
Witam panowie. Ktos bardzo mily bardzo zarysowal mi oba lewe drzwi i maske. Postanowilem wymienic cale drzwi. Problem zaczal sie gdy odebralem go od jednego blacharza. Okazalo sie ze strasznie szumi. Postanowilem do tego partacza juz nawet nie wracac. Pojechalem do kolejnego, bardziej renomowanego i przedstawilem sytuacje, ze nie byl bity i ze tylko na zawiasach trzeba podregulowac bo zostaly tylko podmienione drzwi. Zrobili to ale szum dalej pozostal, mniejszy ale zostal. Spasowanie jest idealne, luki co do mm identyczne po obu stronach. Dodam, ze drzwi kierowcy zmienilem na wersji bez uszczelki na gornej krawedzi drzwi a fabrycznie je mialem na obu drzwiach. Uszczelke oczyszono i przyklejono tam gdzie powinna byc. W czym moze byc problem?
Nie. Mialem gotowe drzwi do zalozenia ze wszystkimi uszczelkami. Jedynie czego nie bylo to tej uszczelki na gornej wewnetrznej krawedzi. Taka wersja drzwi. Drzwi ktore zalozylem mialy wszystko co potrzeba bo sprawdzalem. Jeden znawca tlumaczyl mi, ze trzeba niby drzwi nagiac itd.
Re: szum po wymianie drzwi
Dlatego szumi doklej i po temacie.krtg pisze:Jedynie czego nie bylo to tej uszczelki na gornej wewnetrznej krawedzi.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
