Dodatkowe mocow. deski rozdzielczej. Da się wywierć dziurę?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt wrz 27, 2013 11:21
Cześć,
Jedno z 2 mocowań czołowych (tzn. patrząc od strony silnika - głęboko na podszybiu) nie trzyma, ułamane, na wstrząsach lekko telepie.
Czy robił ktoś dodatkową dziurę obok takiego miejsca na założenie śruby? Dodam, że miejsce jest mało dostępne i nie wiem, jak przyłożyć wiertarkę lub jakiego użyć fortelu na wywiercenie :-)
Sytuacja wygląda mniej więcej tak:
Pozdro, Poope
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt wrz 27, 2013 15:37
Hmm, ktoś mi poradził cos takiego. Chyba kupię, bo nie tylko wałek giętki, ale i adapter kątowy.
Pozdro, Poope
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob wrz 28, 2013 21:49
Jak zdejmiesz deskę to masz jak na dłoni wszystko, chyba że chcesz kombinować z założona deską. Ja u siebie przykleiłem na poxipol oraz dałem piankę/ gąbkę w kilku miejscach aby amortyzowało na większej powierzchni.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tom33k
Post autor: tom33k » ndz wrz 29, 2013 14:05
kiedyś jak miałem twardą deskę miałem ten sam problem i przewierciłem pod maskownicami od głośników ,przykręciłem i trzymało pięknie.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 29, 2013 19:19
Ja miałem 2 zaczepy połamane od podszybia to zrobiłem tak:
Dobrałem odpowiedni wąż ogrodniczy ( średnica ) pociąłem na kawałki 10 cm i powciskałem z przerwami miedzy deskę a uszczelkę od szyby i jak ręką odjął.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » wt paź 01, 2013 08:59
marcinek84 pisze:Jak zdejmiesz deskę to masz jak na dłoni wszystko, chyba że chcesz kombinować z założona deską. Ja u siebie przykleiłem na poxipol oraz dałem piankę/ gąbkę w kilku miejscach aby amortyzowało na większej powierzchni.
Żadnego zdejmowania deski...
XV2 pisze:Ja miałem 2 zaczepy połamane od podszybia to zrobiłem tak: Dobrałem odpowiedni wąż ogrodniczy ( średnica ) pociąłem na kawałki 10 cm i powciskałem z przerwami miedzy deskę a uszczelkę od szyby i jak ręką odjął.
No tak, to dobry pomysł, ja kiedyś zrobiłem to samo przy pomocy gąbki, która dość mocno i na stałe odsunęła deskę od przegrody. Później gąbkę wyjąłem i do dziś jest OK. Niestety teraz odzywa się strona, po której teoretycznie śruba jest (złamana?), więc już teraz chciałbym, żeby deska trzymała się na wszystkich śrubach.
tom33k pisze:kiedyś jak miałem twardą deskę miałem ten sam problem i przewierciłem pod maskownicami od głośników ,przykręciłem i trzymało pięknie.
Czyli wystarczy tylko wyjąć maskownicę+głośniczki i tam ręką włożyć/dokręcić śrubkę?
Pozdro, Poope
Poope
Silnik: AQY
Re: Dodatkowe mocow. deski rozdzielczej. Da się wywierć dziu
Post autor: Poope » śr paź 23, 2013 17:41
Problem się sam rozwiązał - poluzowała się boczna śruba mocująca deskę.
To jakaś bzdura, bo jak wyjąłem maskownicę i głośniczek to w przestrzeni pod szybą zobaczyłem wyłącznie przegrodę silnikową z blachy, nie zobaczyłem centymetra plastiku deski na tej przegrodzie, którą to deskę mógłbym przewiercić i przymocować za pomocą śruby.
Pozdro, Poope
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
