drzwi zamykają/otwirają się z oporem
GOLF IV 5-drzwi. Drzwi zamykają/otwierają się z oporem (i nie chodzi tu o zatrzaśnięcie zamka), chodzi o sam ruch drzwi. Chcąc drzwi lekko domknąć lu lekko otworzyć trzeba przyłożyć sporej siły. Zawiasy zostały potraktowane WD-40 później smarowane były różnymi preparatami i nic nie pomaga. Normalne drzwi po lekkim popchnięciu zatrzaskują się, a te jedne zaraz zatrzymują się w miejscu, nie czuć nawet tych skoków, które wyczuwalne są w pozostałych. Co mogło się stać z tymi zawiasami? Można to podregulować jakoś? Drzwi nie są opuszczone.
Troche dziwna sprawa, bo zazwyczaj zawiasy sie wyrabiaja I robi sie luz przez co sie drzwi opuszczaja. Sprubowalby wykracic zawiasy, wkrecic w imadlo I rozruszac je troche. Moze gdybys przebil troche sworzen I psiknal srodkiem penetrujacym.
WD-40 lałem i ruszałem drzwiami jakieś 30 min i to nic nie pomaga... już kilka operacji takich zrobiłem i kiszka.
Niestety ale musisz rozruszac sworzeń. Trzeba będzie drzwi zdemontowac z auta i dobrze "przepłukac" zawias. Spróbuj zlac go naftą.
Ale możliwe że tak się zastał? Inne rzeczy jak były zardzewiałe to wystarczyło kilka sesji wd-40 kilka machnięć i latało jak nowe a tutaj ... Jak już zdemontuje drzwi to wolę wymienić zawiasy na drugie bo cena nie jest wysoka, tylko jedyną rzeczą która mnie odstrasza to ponowne zamontowanie drzwi. Ustawienie ich w odpowiedniej pozycji nie jest łatwe.
Jak były mało uzywane to mogło tak sie stac. Byc może wdala się tam jakas korozja.
