Witam.
W moim GTi '91 poprzedni właściciel wkleił szyber na stałe.
Jest to chyba szyberdach który tylko jest odchylany do góry(jest wogóle coś takiego?) w środku wokół szyby jest taka atrapa, więc nie ma gdzie się schować. Z góry też nie wygląda jakby miał jakkolwiek działać ( duża uszczelka z góry). Poprzedni właściciel twierdził że typowe dla tych golfów jest to że cieknie z szybera podczas deszczu.
Ciekawiło mnie zawsze to czy ten szyber jakoś można naprawić/ wymienić i jaki byłby koszt takiego szyberka? Czy faktycznie jest to takie typowe że szyberdach cieknie?
Szyberdach wklejony na stałe
To oryginalny szyber?
Daj zdjęcie tego tworu.
Szyberdach nie jest szczelny praktycznie nigdy. Szczelne idealnie są tylko te akcesoryjne.
Szyberdach fabryczny może lekko puszczać wodę ale tylko do rynienki. One mają odpływy. Zazwyczaj problem leży po stronie zapchanych odpływów. Ale jak ktoś tego nie wie to lepi takie cuda...
Prawdopodobnie oryginalny, ale 100% pewności też nie mam, próbowałem go nawet odkręcić czy jakoś poruszyć ale nic z tego (śróbki i reszta zdążyły przyrdzewieć)
tak wygląda to "cudo". Poprzedni właściciel miał widać sporą inwencje
To nie jest oryginalny VW. Wygląda mi na siakieś Webasto. Poszukaj producenta. Jeśli to faktycznie coś markowego to powinieneś bez większych problemów znaleźć części do naprawy.
Moim zdaniem należałoby go wyciągnąć wstawić na nowo z poprawnym uszczelnieniem.
Jesli to uszczelka szyby leci to trzeba sprawdzić ją i oczyścić. A jak jest marna to wymienić na nowa.
- Pablo Corrado
Może to byc też HAPPICH.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Opłaca mi sie brać za to samemu? Bo jak już mówiłem- konstrukcja tego "cuda" jest strasznie przerdzewiała, jak wykręce to moge już tego nie poskładać jak jest, a auto jest w ciągłej eksploatacji
