Regulacja drzwi problem z obciętymi śrubami
Axaris
Post autor: Axaris » ndz lip 14, 2013 22:59
Chciałem sobie wyregulować drzwi w MK3 ponieważ się trochę opuściły. Jednak gdy zaszedłem z kluczem do śrub regulacji zastałem niemiłą niespodziankę po poprzednim właścicielu. Śruby są zepsute,rozgięte i nie mogę ich w żaden sposób odkręcić. Co poradzić? a oto foto:
Dospawywać jakieś elementy wolałbym nie lecz jeśli już by nie było żadnego wyjścia to wtedy tak.
Probe041
Re: Regulacja drzwi problem z obciętymi śrubami
Post autor: Probe041 » pn lip 15, 2013 10:26
Wbij torxa i po sprawie
(Tapatalk)
Axaris
Post autor: Axaris » pn lip 15, 2013 10:41
No właśnie próbowałem. Jednak torx omyka i coraz bardziej niszczy śrubę.
szela81
Post autor: szela81 » pn lip 15, 2013 12:34
to większy torx, mocniej wbity... a jak nie to nawiercić, lyb rozwiercić ale to sa twarde śruby, lepiej nawiercić a w dziurę nabić imbus jakiś jednorazówkę i dac nowe śruby potem ale to raczej w obecnej sytuacji oczywistość
Axaris
Post autor: Axaris » pn lip 15, 2013 23:08
Wbijałem większego torxa i też nic nie dało :/. W jaki sposób rozwiercić? Chciałem to tam wiertarką zrobić ale strasznie mozolnie to idzie. Śruby są naprawdę twarde. No jeśli rozwiercę to jak mam wsadzić tam tego imbusa? Nie omknie w żaden sposób?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 16, 2013 08:50
Tam masz gwintowaną pływającą płytkę. Rozwierć to i kup nową. W ASO zapłacisz za nią 19 zł. Są dostępne w PL więc w razie czego na drugi dzień jest w wybranym salonie. Albo na szrocie poszukaj jej.
Numer płytki 6N0809237
Tylko będziesz musiał dobrać do tapicerki słupka lub boczka zależnie czy 5d czy 3d.
Axaris
Post autor: Axaris » wt lip 16, 2013 13:39
To czeka mnie rozebranie tapicerki. Mam 3D. A nie da się jakoś tego odkręcić od wewnątrz co?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 16, 2013 13:44
Jak masz w paluchach tyle siły, że odkręcisz śrubę trzymając za gwint to da się ;)
Zawsze można próbować staropolskiej metody odkręcania z użyciem przecinaka ale to może nic nie dać a miejsce jest delikatne.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
