[Variant] Jak przeciągnąć kable z klapy do wnętrza
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » sob cze 01, 2013 17:59
Jestem w trakcie montażu kamery cofania (w miejscu oświetlenia tablicy rejestracyjnej) i zawiesiłem się na etapie prowadzenia przewodów.
W harmonijkach łączących klapę z nadwoziem jest dosyć ciasno. Jaki macie patent na to, aby wcisnąć tam dodatkowy kabel?
czy demontoż harmonijek ułatwi zadanie?
A potem którędy doprowadzić kable do okolic konsoli środkowej? Łatwiej dostać się do progu, czy prowadzić je miedzy dachem a podsufitką?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob cze 01, 2013 18:08
Jaceklo, Chodzi o te gumki między klapą a nadwoziem? Zdejmij je (uprzedzam, że wcale nie jest tak łatwo zamontować je ponownie), przesadź drut, zaczep kabel i przewlecz go przez gumkę. :bigok: Potem na dół za plastikiem nad bagajem i lecisz progiem aż do konsoli. :bigok:
Jaceklo
Re: [Variant] Jak przeciągnąć kable z klapy do wnętrza
Post autor: Jaceklo » sob cze 01, 2013 19:04
peppa_814 pisze:Jaceklo, Chodzi o te gumki między klapą a nadwoziem? Zdejmij je (uprzedzam, że wcale nie jest tak łatwo zamontować je ponownie), przesadź drut, zaczep kabel i przewlecz go przez gumkę. :bigok:
Tak, właśnie te gumki miałem na myśli :). Widzę, że są one zamocowane do karoserii przy pomocy sprężynujących plastików. Od strony nadwozia nie ma problemu, aby je podważyć i odczepić, ale jak zrobić to od strony klapy, bez uszkodzeń??
peppa_814 pisze:Potem na dół za plastikiem nad bagajem i lecisz progiem aż do konsoli. :bigok:
Czy jest jakaś różnica czy polecę z lewej czy z prawej strony (bardziej mi pasuje z lewej). Jak dostać się do progu, zdejmuje plastikowe osłony przy drzwiach?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob cze 01, 2013 19:14
Jaceklo pisze:ale jak zrobić to od strony klapy, bez uszkodzeń?
Musisz je wyciągnąć mocno, ale z wyczuciem żeby nie porwać. Najlepiej pomóc sobie śrubokrętem uważając na lakier.
Jaceklo pisze:Czy jest jakaś różnica czy polecę z lewej czy z prawej strony
Nie. Chociaż od strony pasażera będzie łatwiej przy desce rozdzielczej.
Jaceklo pisze:Jak dostać się do progu, zdejmuje plastikowe osłony przy drzwiach?
Wszystko jest na zatrzaski. Jedynie z tyłu przy kole znajduje się jakaś śrubka (nie jestem pewien, bo dawno tego nie demontowałem). I tak jak wyżej, mocno ale z wyczuciem. :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 01, 2013 19:29
Jaceklo pisze:zdejmuje plastikowe osłony przy drzwiach?
nachodzą na próg, więc tak
pod słupkiem środkowym będziesz miał dwa wkręty...
dokładnie, z prawej strony mniej rozbierania...a i łatwiej jakoś sensownie dać kable bo łatwiejszy dostęp do ori wiązek tamtędy idących.
w samym progu po prawej stronie jest też mniej kabli niż po lewej...
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » sob cze 01, 2013 19:38
Dzięki chłopaki za podpowiedzi!!
Będę walczył z tematem.
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » sob cze 01, 2013 23:41
Udało się przeciągnąć kabel z klapy do bagażnika :) - Koło lampy czeka na kolejny etap prac.
Ale podczas przeciągania połamałem plastiki, na które nachodzą gumowe harmonijki :(.
peppa_814, w końcu gumkę udało mi się zdjąć tuż przy klapie. I jest tak jak mówisz - za Chiny teraz nie mogę jej założyć.
Macie na to jakiś sprytny patent?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Odp: [Variant] Jak przeciągnąć kable z klapy do wnętrza
Post autor: peppa_814 » ndz cze 02, 2013 00:00
Wsadzasz tą szerszą częścią tak jak ma być (blacha ma wejść w ten rowek) i napierasz mocno tą węższą. Możesz ją nawet zgiąć i wejdą Ci obie strony, ale po bokach i tak będzie fałda. Wtedy bierzesz śrubokręt lub inne narzędzie i układasz to na miejscu. Innej możliwości nie ma. Możesz sobie pomóc wazeliną, żeby łatwiej wchodziło. :bigok:
Zaszpachlowano przy użyciu sztychówki
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » ndz cze 02, 2013 21:33
Zdaje się, ze u mnie jest to inaczej wykonane.
Gumowej uszczelki/harmonijki nie wkłada się w blachę, tylko nakłada na plastikową rurkę z kołnierzem, która siedzi w klapie.
Ostatecznie nie udało mi się nałożyć gumy od strony klapy. Rozwiązałem to, docinając od wewnątrz kawałek gumy.
Po odcięciu i nałożeniu guma siedziała dosyć sztywno i sprawiała wrażenie szczelnej, ale na wszelki wypadek gumę od wewnątrz wysmarowałem silikonem - mam nadzieję, że nic nie będzie przeciekać :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
