Śmierdzi z wylotów ogrzewania
Witam mam taki problem,po wlączeniu climatronica i wlaczenia szybkosci nawiewu zaczyna brdzydko pachniec;(( Odrazu mowie ze nie chodzi to o klimatyzacje poniwaz zostala odswiezona (odgrzybiona) Wspomne tylko że jak nie dawno kupliem samochod to od czlowieka Palacego i niewiem czy przez ta tak smierdzi( przez papierosy)Bardzo Proszę o Pomoc jak usunąć ten zapach z góry Dziękuje i Pozdrawiam
Śmierdzi z wylotów ogrzewania Porsze o pomoc;)
No jeszcze nie w sobote jestem umuwiony na serwis(olej+ wszystkie filtry czyli powietrza,paliwa,oleju no i kabinowy;) ale myslisz ze moze to byc filtra kabinowego???
Re: Śmierdzi z wylotów ogrzewania Porsze o pomoc;)
Ewidentnie jest to wina klimy, źle odgrzybiona śmierdzi starymi walonkami i kapustą.
Klima była odgrzybiana i nie był od razu wymieniony filtr kabinowy? Widać było to pseudo odgrzybianie i jeżeli płaciłeś za tę usługę to jedź na reklamację. Pewnie parownik klimy zasyfiony cały.......
Sama wymiana filtra kabinowego nie spowoduje że przestanie śmierdzieć
Jak? czym? gdzie? ile czasu to zajęło?dawid074 pisze:nie chodzi to o klimatyzacje poniwaz zostala odswiezona (odgrzybiona)
Jak poprzednicy - zacznij od filtra kabinowego, poza tym czysty izopropanol możesz wpuścić przez odpływ klimy (ew. spray wurtha - podobny skład), poza tym zostaje jeszcze rozpylenie w układzie olejku sosnowego rozpuszczonego w alkoholu (ja rozpylam bezpośrednio pod filtr kabinowy na włączonym nawiewie, a później jeszcze w "zaciąg" powietrza przy włączonym obiegu wewnętrznym.
Taka zabawa to lipa.
Ostatnio czyściłem klimę OZONEM i nic nie śmierdzi.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2, czy kiedykolwiek próbowałeś takich środków odgrzybiania że sądzisz że to lipa? wątpie.
Ozonowanie ozonowaniem - zwykle to wrzucenie maszynki za 300zł na 15 minut czy nawet godzinę i prawdziwym ozonowaniem tego nazwać nie można.
Oczywiście najlepsze efekty da mechaniczne usunięcie zalegającego syfu na parowniku po rozkręceniu układu
Ja korzystam z pianki Plaka i dobrze działa.
Kupiłem raz produkt tzw granat stawiany w aucie to niewiele dało. Ale po zawaleniu nagrzewnicy pianką sezon mam spokój.
