Woda pod dywanem pasażera Vw Golf 3 [3d]
- aikon353
Witam mam nadzieje, że takiego tematu w ogóle jeszcze nie było...
Mam wodę pod dywanem pasażera z przodu...
Najpierw zauważyłem takie tylko małe kropki...
Po kilku godzinach jednak stwierdziłem że wyciągam co nie co stamtąd...
Oto widok:
Dodam, że siedziałem w środku a moja luba oblewała dosyć obficie autko z każdej strony małe kropki tam gdzie zaznaczyłem no i tylko ta uszczelka ale to pikuś jest wystarczyło ja tylko docisnąć... Błagam o pomoc nie chce się z tym autkiem nigdy rozstawać... a zwłaszcza w taki sposób...
Oto widok:
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
najpierw zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy pod tapicerką masz gąbkę lub folię przyklejoną starannie na obwodzie drzwi
- aikon353
ok jutro się za to wezmę "też"...
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
- aikon353
Mam... -> viewtopic.php?f=88&t=505947
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
sprawdz kanały odplywowe szybra bo moga byc zapchane jak otworzysz drzwi to przy tej osłonie na kable bedzie wystawała gumowa rureczka wsadz do niej jakis drutcik delikatnie przepchaj lub jak masz dostep to sprezonym powietrzem dmuchnij.powodzenia
- aikon353
Re: Woda pod dywanem pasażera Vw Golf 3 [3d]
Mam gąbkę co mnie bardzo zaskoczyło myślałem że będzie foliamiś fazi pisze:najpierw zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy pod tapicerką masz gąbkę lub folię przyklejoną starannie na obwodzie drzwi
Cieknie w jednym miejscu reszta suchutka (widać gdzie), góra troszkę odklejona...
Jak ktoś chce niech napisze czym by ty kleić jak nie to nie aby tematu nie zmieniać:P
Co do reszty ta gąbka pod wyciszeniem za schowkiem pasażera jest mokra koło dmuchawy... nie jestem jej w stanie wyciągnąć (aby to rozebrać musiał bym rozebrać druga stronę tak też zrobiłem ale kawałek zatrzymałem się na pokrywie bezpieczników tą za tą właściwą pokrywą coś jak by na wzór plastra miodu... :/ WTfyyy co to może być że to je mokre
To sprawdzę ale jutro... bo już miałem tego dość... I tak jest coś na rzeczy z powyższym...Michał MK2 pisze:sprawdz kanały odplywowe szybra bo moga byc zapchane jak otworzysz drzwi to przy tej osłonie na kable bedzie wystawała gumowa rureczka wsadz do niej jakis drutcik delikatnie przepchaj lub jak masz dostep to sprezonym powietrzem dmuchnij.powodzenia
klej to najlepiej jakiś do tapicerki a najmocniejszy jaki znam to do szyb tego nikt nie ruszy
aikon353, zdejmij podszybie i sprawdź drożność odpływów. Mnie raz po postoju pod jednym drzewkiem pozatykały się i woda przelała się filtrem kabinowym do środka.
- aikon353
Filtr suchy "ale" pod samym filtrem w dolnej części obudowy jest śruba, która trzyma tą obudowę. przeżarła ruda ją totalnie...
Zostało zaspawane i wspawany kosz na śrubkę...
Dodatkowo na uszczelkę tej obudowy jak i na tą stal wyczyszczoną lekko zmatowioną nawaliłem tyle silikonu że zostało mi go bardzo troszkę...
Wszystko ładnie złożone ale jeszcze nie sprawdzałem...
Co do kanalików od szybra były drożne
no to zmontować teraz wszystko i obwicie zlać wodą dla testu
- aikon353
Jutro spokojnie:D
Edit: Więc dziś wszystko sprawdziłem lałem wody jak wariat:D
kanaliki szybra drożne...
Z pod obudowy filtra już nie cieknie...
Dziękuję za rady... Temat albo zamknąć albo zostawić dla potomków
