Witam,
Dzisiaj wymieniłem wentylator nagrzewnicy bo stary już umarł.
Nowy chodzi wybornie, ale niestety na dwóch ostatnich kreskach climatronica chodzi tak samo!
Sprawdzałem każdy bieg dokładnie i od pierwszego do każdego następnego jest jest wzrost siły nadmuchu. Na Dwóch ostatnich kreskach niestety tego wzrostu nie ma. Co może być przyczyną?
Pamiętam, że na kiedyś na ostatnich kreskach climatronica miałem wichure w aucie teraz ewidentnie coś blokuje dostęp do pełnej mocy...
Zauwazylem jeszcze jedno, jak znizam temp. na LO to wtedy wieje o wiele mocniej niz jak jest na HI. To tak ma być ? Nadal jednak nie ma wichury... Moze climatronic mysli za mnie i sam obniza obroty?
Pomozcie prosze !
Filtr kabinowy wyciagnalem i nie ma roznicy...
Wentylator nagrzewnicy - brak pełnej mocy
- LordSpooky
Są są
spokojnie ... zacznij może od diagnozy climatronica ... 2 rzecz - czy wentylator był dokładnie taki sam jak miałeś poprzednio ? 3 rzecz - może Ci się wydaje ,że słabiej dmucha ?
- LordSpooky
Test zrobiłem, mam jeden bład ten sam od zawsze.
Wentylator Valeo identyczny.
Nie wydaje mi sie ze slabiej dmucha. Pamietam ze zrywalo czapke kiedys.
Sprawdź taką rzecz : jak zachowuje się wentylator w stosunku do ilości kresek na panelu - podczas zmiany nadmuchów
1 - sama szyba
2 - tylko góra = czołowe
3 - góra + nogi
1 - sama szyba
3 - góra + nogi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
LordSpooky, Climatronic steruje siłą nadmuchu w zależności od chociażby temperatury zewnętrznej i wewnętrznej...ja nie doszukiwałbym się usterki jeżeli czujniki temperatur działają poprawnie.
PS Nie piszemy posta pod postem...i chyba dział nie ten
- LordSpooky
Re: Wentylator nagrzewnicy - brak pełnej mocy
1,2 tak samo czyli bez roznicy na przedostatniej i ostatniej.Haki pisze:Sprawdź taką rzecz : jak zachowuje się wentylator w stosunku do ilości kresek na panelu - podczas zmiany nadmuchów
1 - sama szyba
3 - góra + nogi
3. Roznica. Na przedostatniej kresce wzrastaja obroty, na ostatniej nie wzrasta.
Może faktycznie jest coś z czujnikami temperatury bo np na mfa nie pokazuje mi stopni w ogole...Qto pisze:LordSpooky, Climatronic steruje siłą nadmuchu w zależności od chociażby temperatury zewnętrznej i wewnętrznej...ja nie doszukiwałbym się usterki jeżeli czujniki temperatur działają poprawnie.
Sry za post pod postem ale zrobilem bumpa
