Jak wymienić maskownicę głośnika z przodu
- piotrb79
Witam. Mam u siebie z przodu fabryczne głośniki i przy jednym mam dziurę w maskownicy. Z tego co zauważyłem to jest ona na stałe połączona z tapicerką drzwi, ale chciałem się dowiedzieć czy ktoś może wymieniał tą osłonę. Jeżeli tak to proszę o info jak to najprościej zrobić, żeby czegoś nie zepsuć. Chodzi oczywiście o te duże głośniki na dole.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Żeby zrobic to dobrze trzeba zdjąc boczek bo ta maskownica jest z drugiej strony zgrzana na gorąco innego sposobu nie znam
- piotrb79
Boczek to nie problem, ale co potem maskownice trzeba wyciąć, czy jak, I czy potem da się przymocować nową?
Tutaj masz fotke zaznaczyłem czerwony kółkiem jak to wygląda z drugiej strony to jest boczek akurat z 3D ale tak samo jest w 5D ,czymś gorącym musisz zgrzać te punkty (np: wkretak rozgrzać na gazie , lutownica)
a tu masz link jeski chcrsz kupic nową maskownice http://moto.allegro.pl/maskownica-oslon ... 60265.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2013 19:53 przez volver3, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrb79
O i super teraz już wiem co i jak. Wielkie dzięki.
