Boczki w drzwiach nie czymaja sie na dole
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » wt lut 19, 2013 20:44
Witam ponownie. Mam taki mankament ze boczki w drzwiach na dole jak są te łapki czarne to jak założę tapicerkę to po krótkim czasie wypadają i wygląda jak by tapicera była za mała. Da się to jakoś naprawić albo coś z tym zrobić?
Dodam, że to jest tapicerka "plastikowa" tylko zwykła i nie jest od spodu zamoknięta i te miejsca na zaczepy są oki
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lut 20, 2013 17:59
wypada czyli odchodzi od drzwi ze masz szpare na dole czy boczek jest niżej niż te łapki plastikowe? Bez wycięcia bloczków ciężko aby wypadało, masz te 4 wkręty po bokach?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
spiderekkk
Re: Boczki w drzwiach nie czymaja sie na dole
Post autor: spiderekkk » śr lut 20, 2013 19:40
marcinek84 pisze:wypada czyli odchodzi od drzwi ze masz szpare na dole czy boczek jest niżej niż te łapki plastikowe? Bez wycięcia bloczków ciężko aby wypadało, masz te 4 wkręty po bokach?
wkręty są wszystkie, jak postawie boczek na łapkach i wsunę górę to się mieści i trzyma ale tylko na parę zamknięć drzwi bo potem wyskoczy i odstaje od drzwi rączka też jest przykręcona i plastik od klamki, bo reszty niema bo elektryczne
--==:spider:==--
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lut 20, 2013 19:51
a może te plastikowe łapki ktoś wygial w dół i nie trzyma tak mocno.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » śr lut 20, 2013 20:00
marcinek84 pisze:a może te plastikowe łapki ktoś wygial w dół i nie trzyma tak mocno.
no nie sadze bo wymieniałem je i wybrałem te najlepiej wyglądające...
--==:spider:==--
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
