jak dokręcić plastik o który spoczyta tylna półka
harvard
Post autor: harvard » pt lut 15, 2013 14:03
W bagażniku po stronie pasażera rusza mi się plastik ten o który spoczywa (po obu stronach) tylna półka. Lata zwyczajnie na dołąch ale nei widzę śrub aby go dokręcić? Czy są gdzieś pochowane?? Pod tylnym boczkiem??
dr.house
Post autor: dr.house » sob lut 16, 2013 12:20
z tego co pamietam, to nie ma tam zadnych srub, to wszystko jest na takie jakby uchwyty, jak zdejmiesz boczek z bagaznika to powinienes zobaczyc
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lut 17, 2013 23:46
sa tam 2 nakretki na klucz 10tke chyba jak pamietam. musisz sciagnac boczne poszycie bagaznika i pod tym poszyciem zobaczysz 2 wneki w ktorych sa owe nakretki.... wiem ze tak jest bo juz kilkukrotnie to demontowalem :P jedna dodatkowa sruba znajduje sie na wysokosci lampy tylnej, gdzie laczy sie z obudowa- plastikiem- wzdluz zderzaka tylnego...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
harvard
Post autor: harvard » pn lut 18, 2013 12:14
Dzieki wielkie psrawdze ale jutro bo dzisiaj poniedziałek i będę wedle przesądu cały tydzień się z tym bujał.
harvard
Post autor: harvard » ndz lip 07, 2013 20:43
@eFIeLiPeO
czy mógłbyś podać jakąś fotkę bo znaleźć nie mogę tych śrub.dzięki
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lip 08, 2013 20:46
Nie mam zadnych fotek niestety... jutro machne jak co... po obu stronach polki masz te czarne plstiki na ktorych ona spoczywa. jak zdejmniesz z lewej i prawej strony poszycie bagaznika- materialowe i zaglebisz glowe w te wneki to musisz zobaczyc po 2 nakretki na strone- one trzymaja te czarne plastiki od polki i scianki boczne, gdzie sa tylne pasy bezpieczenstwa...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
