Jak wymienić nagrzewnice w golf mk1?
blackmk1
Post autor: blackmk1 » czw lut 07, 2013 18:49
Mam pytanie potrzebuję wymontować nagrzewnicę u siebie w golfie MK1 tylko nie wiem jak to zrobić?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt lut 08, 2013 16:43
Spuszczasz plyn chlodniczy. Pamietaj o zciagnieciu weza na pompie idacego od nagrzewnicy, zeby splyna z niej plyn. Od strony kierowcy, przy pedale gazu jest prostokatna zaslepka, trzeba ja delikatnie podwarzyc srubokretem i wyciagnac, pod nia znajduje sie nagrzewnica. Luzujesz opaski na wezach, wyciagasz weze, najlepiej to zrobic od strony silnika i wyciagasz nagrzewnice. Mozesz zdemontowac pedal gazu, 5 min. roboty a ulatwia prace. Montujesz analogicznie w odwrotnej kolejnosci, przydaje sie druga osoba, napychajaca weze, gdy Ty je bedziesz nakierowywal na krucce nagrzewnicy. I wazna sprawa, nagrzewnica ma wokol, na sciankach bocznych pianke uszczelniajaca, jak jej bedzie brakowac dobrze jest taka pianke dokleic, bo potem bedziesz narzekal ze zimno w golfie :smirk:
blackmk1
Re: Jak wymienić nagrzewnice w golf mk1?
Post autor: blackmk1 » pt lut 08, 2013 21:02
Próbowałem wczesniej tak zrobic tylko blokuje mi pedał hamulca nagrzewnica wychodzi mi tylko do polowy... tez mam go odkręcić ??
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz lut 10, 2013 17:17
Calkiem mozliwe, dawno przy tym nie robilem, wystarczy go odczepic od dzwigni idacej do serwa/pompy, jest tam blaszka z bolcem, trzeba go wyciagnac i pedal opada do konca.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
