Błotniki prosze o pomoc mk3/vento
dj-white
Post autor: dj-white » śr lut 06, 2013 18:09
Witam zakupiłem błotniki z mk3 3drzwi do vento, mam duży problem. Wydaje mi sie ze są troche inaczej wyprofilowane w górnej części przy drzwiach poniawaz dziwnie tam odstają. Jest jakaś różnica miedzy 3d a 5d w błotnikach? a moze to przez to ze kupiłem przedliftowe a były poliftowe? Proszę o pomoc.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lut 06, 2013 21:47
Nie ma żadnej różnicy między 3d a 5d , mogą tylko mieć inny otwór na kierunek , owalny lub prostokątny . Ale błotnik kształt ma taki sam
dj-white
Re: Błotniki prosze o pomoc mk3/vento
Post autor: dj-white » śr lut 06, 2013 21:53
I tu was zaskocze mam ten błotnik porównywałem ze starym i inny kształt, w prawym błotniku przy drzwiach w górnej czesci. Tylko hmm dlaczego tak jest
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lut 06, 2013 22:15
Może to zamiennik
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
