vw bora dziwne swierczenie w okolicach lewych drzwi kierwicy
Witam Kolegow , chciałbym zapytac czy ktorys z forumowiczow miał może taki przypadek , ze podczas dodawania gazu i zwiekszania obrotow silnika co przeklada sie na wieksze drgania karoserii i wnetrza miał problem z dziwnym swierczeniem w okolicach lewych drzwi . wymieniałęm zamek centralny , nic nie zauwazylem zeby jakas srubka byla odkrecona i tam latala a auto mam od nowosci i tylko jeden raz przy wymianie zamka boczek drzwi byl zdjmowany . Problem moze wydawac sie znikomy ale niestety jest to bardzo denerwujace i tylko takie swierczenie przeklada sie na dodatkowe nerwy . jezeli ktos mial podobny problem z takim swierczeniem to prosze o pomoc .. z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Zobacz czy drzwi dobrze dolegają do całości karoserii , nie ma problemów z ryglowaniem ... uszczelki są całe ... szyba domyka się do końca
Równie dobrze może Ci się wydawać,że dźwięk dochodzi z tylnych drzwi ... może to mocowanie tłumika i rur pod spodem wpada w jakiś rezonans ..
Weź kolegę i niech kucnie z tyłu za fotelem ... a Ty jedź ... może znajdzie się przyczyna
Dzieki kolego za odpowiedz , napewno sprawdze te wszystkie rzeczy . dzwiek jest niewielki ivwydaje sie byc w okolicach przednich drzwi , musi faktycznie cos rezonansowac . musze to usunac bo nie wytrzymam;)
