skad ta woda ?
arbi94
skad ta woda ?
Post autor: arbi94 » ndz sty 06, 2013 12:11
Gdy pada deszcz lub myje auto i po zabiegu otworze klape bagaznika to woda leci jak z kranu(mam sciagnieta tapicerke z klapy) skad ta woda?? , Mozliwe ze dostaje sie przez klamke? jest tam jakas uszczelka ? .
grg474
skad ta woda ?
Post autor: grg474 » ndz sty 06, 2013 12:27
nie wyskoczyły ci peszle z połączenia klapa/nadwozie?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
skad ta woda ?
Post autor: Qto » ndz sty 06, 2013 12:28
...albo popękane są
Hera7
skad ta woda ?
Post autor: Hera7 » ndz sty 06, 2013 13:19
U mnie lało się tą szczeliną którą zaznaczyłem niżej na zdjęciu, po zdjęciu prawej strony w bagażniku miałem sporo wody, ale uszczelniłem to sylikonem i już się nie leje i jest spokój dłuższy czas.
grg474
skad ta woda ?
Post autor: grg474 » ndz sty 06, 2013 13:21
Hera7, lało ci się przez uszczelkę reflektora - tam gdzie zaznaczyłeś się nie uszczelnia
Haki
skad ta woda ?
Post autor: Haki » ndz sty 06, 2013 13:50
Lub klapa nie dolega i nie dociska do uszczelki tak jak powinna ... czasami winna jest też sama uszczelka...
arbi94
skad ta woda ?
Post autor: arbi94 » ndz sty 06, 2013 22:03
ej co ma uszczelka do klapy?
Uszczelka jest git. Woda jest w srodku klapy! a nie we wnetrzu auta ale zauwazylem ze nie mam tej gumki( taki gumowy storzek ) z jednej strony przy klapie nie wiem jak to fachowo sie nazywa.
Jak sie nazywa ta gumka ?
Haki
skad ta woda ?
Post autor: Haki » ndz sty 06, 2013 22:29
Chodzi Ci o dystans który jest na klapie i dochodzi do budy auta ?
Wybacz ,źle odczytałem Twój problem ... a swoją drogą --- skoro nie masz tapicerki to jesteś leniem ... bo wystarczy wleźć do bagażnika a 2 osoba niech leje wode na auto i zobaczysz skąd leci :ass:
KuRcZaKjaS
skad ta woda ?
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz sty 06, 2013 23:01
a może uszczelka pod szybą??
grg474
skad ta woda ?
Post autor: grg474 » ndz sty 06, 2013 23:34
hmm w mk4 szyba wklejana...
Elasto
skad ta woda ?
Post autor: Elasto » pt lut 22, 2013 21:26
Ja miałem podobny problem, deszcz lał a później cały bagażnik z wody. U mnie jak sprawdziłem wyniknęło to z tego, że uszczelka spod lampy była pęknięta i puszczała, troche silikonu i suchutko. Ściągnij lampe co nie jest problemem i sprawdź stan uszczelki. ;)
marcinek84
skad ta woda ?
Post autor: marcinek84 » sob lut 23, 2013 19:41
arbi94, albo wlatuje woda otworem gdzie był ogranicznik ale raczej przy klamce masz tam uszczelkę ewentualnie wycieraczka. Jak nie wsadzisz kogoś do bagażnika to dokładnie się nie dowiesz. Sprawdź czy masz drożne odpływy z klapy może ta woda nie może wylecieć i Ci się leje. W mkII przy drożnych odpływach też cała woda nie wylatuje i przy otwieraniu trochę się leje.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
